porażka !! - co możę być?? zatał sie? poszedł wał ??
Gość piorek9
http://www.motocombo.pl/produkt-3520-2_210_225_244.html co myslicie o tłokach wossnera z tej strony ?? do exc 125 345 zł ?? ... kusząca cena .. od razu bym zamówił też korbowód..
vertex czy wossner ?? na czym WY jeździcie ??
ktoś sie orientuje jakie opcje ma oryginalny licznik z ktm exc 2004??
Edytowane przez piorek9
w jaki sposób mam sie dowiedzieć jaką średnice tłoka potrzebuje ??
Śrdnicówka w dłoń i mierzysz (ale jak znam zycie jedyne urzadzenia pomiarowe jakie masz w swoim garażu to sówmiarka wiec idziesz do zakładu gdzie zajmują sie szlifowaniem cylindrów i Pan z kiepem ci pomierzy i napisze na karteczce ołóweczkiem, tylko odrazu sprawdź czy cylinder nie jest jajowaty). A pasowanie tłoka sa rózne szkoły ale około: 0,04 - 0,05 tak myśle. Musiałbym spojrzeć do KTM engine repair 125
korbowód założą mi za 50 zł (juz zamówiłem proxa)
i pojechałem z cylindrem do mechanika i powiedział mi że nie ma tam nicasilu tylko jest wbita tuleja !!! (pokazał mi nawet jak do powierzchni przyciaga sie magnes czyli jest żeliwna tuleja :) )
a miał być nicasil :lalag:
mechanik powiedział mi zebym kupił tłok takiej samej średnicy co poprzedni czyli 53,95
więc zaraz zamówie wossnera o tej srednicy ... wszystko będzie ok ??
człowieku to masz szczęście:) każdemu ten niklasil idzie.. a tutaj jak coś to zrobisz sobie szlif i dalej jazda, na moje oko na tym tłoku jeszcze polatasz, jak bys mógł więcej fot dać bo te niewyrażne tego tloka..
Witam,
cylinder na którym znajduję się warstwa nikasilu chyba się nie tulejuje:). Bynajmniej tak było w Speedfighcie.
Pozdro.
Witam >> nicasil nie ma tu nic do rzeczy jedynym problemem może być grubość ścianki cylindra bo wiadomo żeby wstawić tuleję trzeba go trońku roztoczyć .
PS okna w tulei to żaden problem i każdy mający pojęcie zakład zajmujacy się obróbką potrafi to zrobić .
Pozdro.....
jak kupiłęm to miałem założonego vertexa a teraz zamówiłem kutego wossnera ... więc sie okaże .. ale wydaje mi sie zę to dobra inwestycja ...
www.czesci-motocyklowe.pl tu masz strone z tanimi tłokami wossnera ..
ma ktoś serwisówke do ktm exc 125 2004 ?? ... tylko ze zależy mi na tym żeby tam było jak złożyć silnik bo rozpołowiłem żeby założyć krobowód i zaczynam sie obawiać czy podołam zadaniu zęby go skręcić ...
a znasz moze zasade ze wymeinai sie 2 wspulpracujace ze soba czesci?
do autora tematu: wez tlok i cylinder do warsztatu, jedno musi byc dopasowane do drugiego czyli z odpowiednim luzem, po przszlifowaniu sprawdz jaki luz jest na zamkach pierscieni czyli wloz kazdy piersien do cylindra(oczywiscie bez tloka) i zobacz jaki ma luz pomeidzy koncowkami, jesli zaklad jest profesjonalny to napewno zrobi fazy na oknach ale zanim poskladasz to sprawdz palcem czy nie sa ostre krawedzie
Usługi IT - www.tricori.com
