Rozgrzewanie silnika
Lysy5g1
ja wyprowadzam moto z garazu i odpalam, potem ubieram kombinezon i reszte co zajmuje nie całe 3 min, po tym czasie w motocyklu jest juz okolo 60stopni na piecu wiec ruszam ale jazda delikatna do temp okolo 77stopni czyli normalnej temperatury pracy
ps: instrukcja uzytkowania cbr 1000 rr podaje ze silnik powinien byc zozgrzany przed jazdą
U mnie to wygląda tak, że na postoju motorek musi chodzić z 5 min na ssaniu, żeby nie gasł bo odjęciu. Za to zdecydowanie szybciej się zagrzewa już po drodze. Robię tak:
Podchodzę do moto, odpalam i chodzi na ssaniu (obroty 3.5-4tys bo niżej się nie da ustawić na nim), zapinam się, zdejmuję disclocka (1-1.5min), siadam, wyłączam ssanie zupełnie i jazda. Jeszcze na pierwszych dwóch skrzyżowaniach muszę dogazowywać na postoju, bo bez gazu zdycha. Po 2km już jest ok.
ja też specjalnie nie rozgrzewam. na pewno nie czekam po 5 minut aż silnik się rozgrzeje, tylko staram się przez parę pierwszych km jechać delikatnie.
w samochodach faktycznie producent zaleca rozgrzewanie silnika podczas spokojnej jazdy, a nie na postoju (instrukcja obsługi Astra III diesel). natomiast większy nacisk kładą na studzenie po jeździe. rozgrzewanie istotne jest tylko chyba podczas jazdy z kompresorem (nie turbiną). tam faktycznie trzeba to ustrojstwo najpierw rozgrzać, bo drastycznie spada jego żywotność.
ja robie tak podchodze ssanie zapalam silnik ma ok 1500 -2000 rpm chodzi tak kilkadziesiat sekund i rosna obroty urosna do 3500 wtedy zamykam calkowicie ssanie i jade dopuki wskazowka nie wyjdzie z zimnego pola to nie przekraczam 7 000 i wszystko gra i buczy zadnych problemow
Mój za kazdym razem odpala bez ssania poczekam az pojawi sie tem na wskźniku a zaczyna sie pokazywać od 40 stopni i wtedy zazwyczaj ruszam ale jade nie odkrecajac praktycznie gazu, czasem jak mam wiecej czasu poczekam aż wejdzie na 60 stopni
