Cagiva Mito wolno wkręca się na obroty
WoWski
Mam problem z mito, nie wkręca się na obroty tak jak powinna ( chyba ), na wysokich obrotach idzie idealnie od 8-9 tys w góre, a jak się z nich zejdzie to łapie muła. Przy ruszaniu na jedynce strasznie wolno się wkręca na obroty. Chyba dostaje za dużo paliwa? Czy poprostu ten typ tak ma?
Gaźnik przeczyściłem, filtr powietrza wymyłem i śilnik stał się odrobine bardziej elastyczny. Główny problem nie został jednak rozwiązany, więc odkręciłem wydech i teraz pytanie jak sprawdzić zawór wydechowy?
Zdjęcia mechanizmu otwierajacego zawór.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d86376d17a74cac2.html
Zaznaczone na czerwono groty strzałek służą pewnie do regulacji, i widać że coś chyba jest nie tak. Jest to położenie na zgaszonym silniku bądź wolnych obrotach, zmiana następuje przy ok 8 tys.
Jak to ustawić?
Edytowane przez WoWski
Jak to ustawić?
Możesz tesz mieć zadużą dysze i go przylewa na wolnych mi moto tak samo robiło dobiero od 7 tys obr miał taki odrzut.
Jak to ustawić?
Jeśli przy niskich obrotach zawór jest lekko uchylony, a od 7-8tys maksymalnie otwarty to wszystko jest dobrze. Z tym, że otwierać powinien się wraz ze wzrostem obrotów.
  • 3 tygodnie później...
Moto nareszcie jedzie jak należy nawet na niskich obrotach. Zmniejszyłem ilość paliwa w gaźniku. Za najprostszą rzecz zbrałem się na samym końcu.
:flesje: mam pytanie,posiadam cagive mito evo 125 z 1998 i rowniez to jest mul,dam mu szybko gazu a ten buuuuuu a powoli i dobrze ale wraz sie nie wkreca dobrze w oboroty,kolega ma mito evo ale starsza wersje i jego to rakieta a moja to naprawde mul idzie tylko 140km/h,kurde co jest?u ciebie tak samo bylo?jak zmniejszyc ta ilosc paliwa w gazniku?pomozesz??
Jeśli jedzie 140 na maxa. To raczej nie gaźnik bo na wysokich obrotach paliwa pochłonie każdą ilość a jak byłoby mało paliwa to zaczełaby przerywać, u mnie wcześniej jechała 175 na 6 i dało by rade więcej ( 7 biegów i gaźnik mikuni 35mm ), po regulacji silnik jest bardziej elastyczny. Moją na końcu 3 mam 120 przy 12tys. Napisz więcej na jakim biegu i przy jakich obrotach osiąga 140. Jaki przebieg i co było robione, moja miała wymieniany tłok i nowy nicasil na cylindrze(-czy jakos tak) po 11tys. Może pora na taką wymiane?
