mam problem z ogarem- swieca
trajka66
A wiec moj ogar normalnie jezdzi i wogole tylko nie wiem czemu, po powiedzmy 10 godiznach jazdy NOWIUTKA swieca "siada" czyli traci iskre albo bije po bokach. Nie czaje tego probowalem juz iskry, bosha. Na kazdej to samo. Na miesiac musze kupowac ze 2 swiece... Jak myslicie czego to moze byc wina??
100% za bogata mieszanke, albo sie zalewa. miałem ostatnio cos takiego w simsonie. jak wyczyscisz swiece szczotka i rozpuszczalnikiem to bedzie dawala ok iskre. poreguluj gaznik
no wiec Greedo chyba nie masz racji...
u mnie ten problem też występuje, tyle że jak świeca mi padnie, to zmieniam na inną (nie koniecznie nową). Ta co padła,jest ładnie wypalona (nie czarna, tylko brunatna), ale chodzbym ją czyścił ile sie da, to nie zapali jak jest ciepła... wystarczy że ostygnie i już działa... Jezdze na iskrze, ale na boschu tez jest ten problem...
acha, wiem że taki problem to moze byc wina kondensatora, niestety nie u mnie (mam nowy)
pozdro
