egzamin A, pytania
geo
1. Jak to jest z kierunkowskazami na placyku? Są na ten temat jakieś przepisy? Pamiętam, że na kursie leciał film jak zdać egzamin na A i w ogóle nie włączali kierunkowskazów (na placu manewrowym).
2. Czy ktoś wie gdzie są określone wymiary ósemki na placyku?
Wszędzie dobrze, ale najlepiej w siodle :-)
Wiadomość z pierwszej ręki, czyli z obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury:
- średnica dużego koła ósemki: 3,5 m
- średnica małego koła: 1,5 m
- szerokość pasa po którym jeździmy w ósemce: 2 m
- odległość pomiędzy pachołkami w slalomie i w ósemce: 6,5 m
W rozporządzeniu nie ma wymagania używania kierunkowskazów (na placyku). Jest za to lista co należy sprawdzić przygotowując się do jazdy motocyklem. I teraz pytanie, czy tą listę mogę mieć na egzaminie i pokazywać po kolei według punktów, czy mam się nauczyć na pamięć? Posiadania listy rozporządzenie nie zabrania... :flesje:
Ja jutro panowie mam egzamin , ale nie u siebie w Płocku tylko we Włocławku.
2 tygi czekalem na egzamin więc dlatego.
Najlepsze jest to że nie znam w ogóle trasy :bigrazz: a i nie naleze do ludzi ktorzy dbaja az tak mocno o szczegóły i nieraz zapomni mi sie pare pierdół przez ktore nie zalicze praktyki i probuje sie juz dzis skupic :cool:
ps. u mnie sygnalizuje sie kiwnieciem glowy tak jak przy zmianie pasa lub wyprzedzaniu lub wlaczeniu sie do ruchu.
normalnie czuje sie jak uczniak
Edytowane przez serwient
Raczej nie wolno zabierac na egzamin listy obsługi na pismie.
Przedstawie wam procedury we Włocławku.
Mogą się różnić szczegółami lub kolejnością, ale generalnie wszedzie jest podobnie.
Podchodzimy do motocykla.
Po kolei:
1. zbiorniczek płynu hamulcowego z pomiarem w oczku
2. korek wlewowy oleju silnikowego z pomiarem w oczku
3. naciąg łańcucha 2-2,5cm luzu
Przekręcamy stacyjke
4. swiatła pozycyjne przód-tył
5. swiatla mijania przód
6. swiatla drogowe przód
7. sygnal ostrzegawczy swietlny - kilka razy puszczamy długie
8. kierunkoskaz lewy przód-tył
9. kierunkowskaz prawy przód-tył
10. hamulec przedni
11. hamulec tylni
12. sygnał ostrzegawczy dzwiekowy , czyli klakson
Po tym sprawdzamy czy motocykl jest na biegu, jesli tak zwalniamy go na luz, podnosimy stopke przeprowadzamy odcinek -zazwyczaj 5 metrow do lini, stawiamy na stopce i informujemy egzaminatora ze motocykl jest gotowy do jazdy.
U mnie to tak wyglada.
Oczywiscie przy wszystkich procedurach trzeba podejsc i wskazac palcem lub jak kto woli kuta.em :D
Jesli przy przeprowadzeniu nie chce nam wejsc na luz tylko siedzi na 1 to normalne ze trzeba lekko sprzeglo przycisnac jednoczesnie probujemy uwolnic go z biegu na luz i lekko popchnac, ale to uwaga dla zdenerwowanych :D
Po kolei:
10. hamulec przedni
11. hamulec tylni
13. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej...
Dowiedziałem się, że należy to sprawdzić dopiero przed samym egzaminem (na kursie ani słowa). Koleś, który ze mną zdawał podobno przez to nie zdał za pierwszym razem. Napewno nie zaszkodzi jak się sprawdzi...
Edytowane przez michal_s
Mam jeszcze takie pytanie kiedyś było tak że jeśli skręcamy na skrzyżowaniu w lewo póżniej się ustawiały na pas wewnętrzny(po skręceniu już) a teraz jest tak że można zająć dowolny pas
- czy tak jest na każdym skrzyżowaniu równorzędnym , z sygn kolizyjna(bez strzałek) i bezkolizyją (ze strzałkami)??
