Kierunkowskazy!!
Gość teczixx
  michal.051 napisał:
Na pewno jest to sprawka przerywacza, zajrzyj może jet tam jakaś regulacja.
W to raczej wątpie
Zobaczy czy masz we wszystkich kierunkach takie same żarówki.. Tam gdzie migają szybciej jest pewnie jedna o mniejszej mocy..
Postaw motocykl w cichym pomieszczeniu i włącz kierunkowskaz, dźwięk doprowadzi cię do celu.
Przy tych urządzeniach jest na pewno regulacja (przynajmniej u mnie tak jest) małe pokrętło, jeśli to nie pomoze być może masz zepsuty przerywacz.
To tyle więcej nie wiem.
czy wszystkie musza byc takie same? powinny byc ale jesli nie sa to chociaz zeby byl np przod 4w a tyl 10w tak samo po obu stronach bo np jesli z po prawej stronie masz przod 4w tyl 4w a po lewej tyl 10w przod 4w to wtedy prawa strona bedzie ci szybciej migala
Pikus nie filozofuj, obciazenie z kazdej strony powinno byc takie samo, wtedy bedzia tak samo migalo. Koniec kropka.
Edytowane przez Zbig
Też się skłaniam do podpowiedzi, że masz różną moc sumaryczną żarówek z lewej i prawej strony. Przerywacze są tak koonstruowane by przy mniejszym obciążeniu migać szybciej - daje Ci to wtedy prosty sposób zorientowania się, że masz spaloną żarówkę w jednym z kierunkowskazów.
Przerywacze wieloobwodowe stosuje się tylko w dużych pojazdach, np. autobusach - więc wyklucza to uszkodzenie przerywacza w moto czy katamaranie bo jest jeden obwód obsługujący obie strony.
Może być jeszcze tak, że ktoś "mądry" przed tobą grzebał w tym sprzęcie i na przykład do tej strony, co wolniej miga jest włączony jakiś szuwaks, który miał coś robić przy alarmie lub coś w tym stylu. Trzeba przepatrzeć kabelki czy nie mają nic dodatkowo podłączonego.
  teczixx napisał:
Mam kłopot poniewaz kierunki z prawej strony za szybko migaja. Lewa strona jest ok. Kupiłem juz moto z takim czymś wiec co mam zrobic co by migało dobrze??
W twoich kierunkach zamontowane są żarówki halogenowe 6W, więc będą szybko migały, jedna strona miga normalnie bo prawdopodobnie ktoś wymienił jedną żarówkę, lub założył rezystor wyrównujący obciążenie.
Żeby załatwić ten problem, powinieneś kupić specjalny przerywacz o zakresie obciążenia od 10W do minimum 20W(może być od skutera na 12V), lub zamontować specjalne oporniki, masz to wszystko na tej stronie http://www.moto-akcesoria.pl/index.php?cPa...&sort=2a&page=4
Jak chcesz prościej, to kup 4 żarówki do mini kierunkowskazów 12V 23W , są tutaj
http://moto.allegro.pl/item225143605_zarow..._pomarancz.html
Pamiętaj, że obciążenie po obu stronach musi być jednakowe. Te kierunki które masz zamontowane rozbiera się ostrym końcem noża, trzeba wydłubać szkiełko, ale delikatnie bo jest ono posmarowane taką gumową pastą, żeby woda nie leciała.
Powodzenia :icon_mrgreen:
Edytowane przez Wieniek
