Problem z Honda VFR 800 Fi
Jashczur
Witam wszystkich. Jestem szczesliwym posiadaczem vfr-ki rocznik '99 niestety mam pare problemów i pytań z nimi zwianymi, na ktore nie umiem sobie odpowiedzieć wiec prosze o pomoc .
Po pierwsze motocykl ma "doła" w dolnym zakresie obrotów. Na postoju przy gwałtownym odkręceniu manetki najpierw sie dławi a nastepnie wchodzi na obroty. Motor posiada akcesoryjny karbonowy wydech MIG i nie wiem czy to moze byc przyczyna, z powodu np. złej regulacji
Po drugie, czasem w trakcie bardziej dynamicznej jazdy zdarza sie, że zaswieca sie kontrolka wtrysku FI i motor nagle traci calkowicie moc -wrażenie jakby zgasł, trwa to ok 1-3 sekund i potem wszystko jest ok.
Po trzecie, przy puszczaniu sprzegla na biegu słysze lekkie chrupanie donoszące sie spod baku. Nie wiem czy to normalne ponieważ jest to moj pierwszy motocykl z hydraulicznym sprzegłem.
Prosze o pomoc, wyjasnienie moich uwag i porady, za które z góry dziekuje Pozdrawiam.
Możliwe że przelotowy wydech powoduje takie czknięcia... miałem podobnie w Transalpie jak założyłem przelot....Power Commander mógłby pomóc
Można by spróbować zrobić synchronizację wtrysków, zajrzeć do filtra powietrza i świec... może trzeba wymienić...
Nie sądzę żeby owo chrupanie miało związek ze sprzęgłem... może słyszysz odgłos zasysanego powietrza z airboksu... sprzęgło jesli hałasuje to dzięk wydobywa się z prawej strony spod pokrywy sprzegła ..
Edytowane przez cabaniero
To na pewno korniki. Normalne w VFR... :icon_twisted:
Wtrysk powinien w pewnym zakresie poradzić sobie z wydechem przelotowym. Sprawdź filtr powietrza. Co do przerw w pracy silnika - mozę jakaś kostka? Niedawno ktoś miał podobny problem spowodowany stycznikiem bocznej stopki...
Na początek proponuje wymienić swiece(też tak miałem w FZR1000) - polecam Denso i nie ma rzadnych dołków :)
Ale może to własnie ta usterka z wtryskiem przyczyna sie do tego :(
Najpierw wymień swiece bo jak kupiony niedawno moto to polecam wymienic filtry, swiece, płyny... Nie patrząc na zapewnienia sprzedawcy...
Swiece sa nowe, filtr powietrza tez jak i olej. Jesli chodzi o zaswiecajaca sie kontrolke Fi to sprawdze jaki to blad-zobaczymy co pokaze komputer ale po ponownym uruchomieniu kontrolka nie miga. Dzieki wszystkim za opinie i rady pozdrawiam
1. Mam przelotowego Devila i przy zimnym silniku, podczas szybkiego, mocnego okręcenia, czasem też zdarzy się leciutkie przydławienie. Motocykl ma wymienione świece i jest po regulacji klap.
2. Raz zdarzyło mi się zapalenie kontrolki FI. Z jakiego powodu po przekręceniu kluczyka nie zaczęła pracowac pompa paliwa. Pomimo tego motocykl bez problemu odpalił, ale po przejechaniu ok. 200 metrów, silnik zdechł i zapaliła się kontrolka FI. Po ponownym przekręceniu kluczyka pompa zaskoczyła i normalnie pojechałem dalej. Sprawdź czy nie masz może założonego jakiego dodatkowego filtra paliwa, który nie nadąża z podawaniem paliwa na wyższych obrotach.
3. Takie odgłosy u mnie nie występują.
