poziom paliwa inaczej
drbig800
zakładasz rurke na spust odrekcasz spust i kranik następnie drugi koniec rurki przykładasz do krawędzi połączenia komory z gaźnikiem. Coś Ci tam wyjdzie. teraz znajdz ile powinno być mm poniżej krawędzi i będziesz miał odpowiedz.
witam czy jest mozliwosc sprawdzenia poziomu paliwa przez naprzyklad spuszczenie paliwa z komor i zlanie go do naczynia i sprawdzenie ile jest mililitrow
Teoretycznie jest taka możliwość tylko nikt nie sprawdzał jeszcze w ten sposób i nie ma odnośnych danych, musiałbyś poprosić kogoś z 4um aby taki pomiar zrobił na swoim motocyklu tylko po co?
Manual podaje dosyć dokładnie jak powinien być ustawiony pływak.
Witam
Moze ktos mi rozwieje wątpliwosci
Prawidłowy poziom to 4.5-5.5mm ponizej krawedzi komory,ale nie wiem w którym miejscu dokonac pomiaru, gazniki nie są w poziomie (Yamaha XJR1200)
Czy na początku ,na końcu a moze na srodku komory?
W manualu masz fotkę w którym miejscu trzymać przezroczysty wężyk
