problem z CB 500
janekjl
Witam wszystkich
Mam mały problem z moją cb-ką, gdy chciałem ją ostatnio odpalić przy naciśnięciu startera dobiegał taki dziwny tyrkot z akumulatora. Potem okazało sie że ten dźwięk dobiega z przekaźników. I tera pytanie czy po wymianie akumulatora motor będzie normalnie odpalał czy może do wymiany jest ten przekaźnik? Miał ktoś z was taki przypadek w swoim sprzęcie?? Probowałem odpalić go na pycha i odpalał na drugi dzień uruchomiłem go i pochodził pare minut potem zgasł. Nie mam pojęcia co to możę być. Byłbym wdzięczny za każdą wskazówke.
Pozdro
Witam wszystkich
Pozdro
Normany objaw wyładowanego aku, teraz sie zastanów czy to aku nawaliło czy nie było ładowania.
Witam!
Nie wiem gdzie w CB500 jest rozrusznik, ale ja miałem podobny przypadek.
W związku z tym, że moja cebula (seven fifty)stoi na "polu" i leje po niej
też mi cykał przekaźnik. Naładowałem aku (nowe) i dalej to samo.
Miałem zagwozdkę, ale po krótkiej analizie wykręciłem rozrusznik i.....
i okazało się, że sparciał oring pokrywy rozrusznika no i woda dostała się
do środka. Po wysuszeniu i wyczyszczeniu oraz zabezpieczeniu smarem
silikonowym poskładałem wszystko wspomagając oring (z braku nowego)
uszczelniaczem w płynie pewnej szanowanej marki samochodowej w której
pracuję. Po złożeniu(pierwszy raz grzebałem w mojeje cebuli) rozrusznik
tak kręci,że zachodzi podejżenie o brak tłoków w silniku.
Może w Twoim przypadku problem jest gdzie indziej, ale po to jest forum
żeby korzystać z doświadczeń innych. Ja sporo korzystam i staram się
3 grosze czasem wtrącić.
PZDR
