MłodyWilk22 Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 U brata w motocyklu zauważylismy, że na spodzie zbiorniczka jakieś 1,5 cm to taki biały osad. Sam płyn jest koloru zielonego, motocykl sie nie gotuje, temperatura ok, ale skad ta kasza na dole ;) Dodam, ze nie wiemy kiedy wcześniej był zmieniany płyn chłodniczy... Czy w starym płynie takie osady to normalka i sprawę załatwi wymiana ;) Czy może świadczy to, że coś złego dzieje się z układem :icon_question: Ps. Przy wymienie przepłukać układ wodą destylowaną przed zalaniem świeżego czy jest to zbędny zabieg :icon_question: Z góry wielkie dzięki za pomoc :icon_exclaim: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daro36 Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 SIEMA >>> Ciekawy temat podobny efekt jest gdy zmiesza się oliwa z płynem chłodzącym (olej wtedy zmienia kolor na kremowy i powstaja kropelki w kształcie kaszki ) ale głowy nie dam ze to się u ciebie stało . Ja bym zlał stary płyn wypłukał układ wodą dokładnie i zalał świeży płyn a potem obserwował co się dzieje . I to na tyle >> Pozdro.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MłodyWilk22 Posted August 10, 2007 Author Share Posted August 10, 2007 Stary płyn spuszczony, układ wypłukany, zalany nowy płyn - zobaczymy co bedzie sie działo... Obyś daro nie miał racji z tym efektem mieszania sie płynu z olwią... Pociszamy się tym , że temperatura zawsze była ok, nic w układzie nie bulgotało, a oleju ani nie ubywa ani nie przybywa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stifler Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Osad to normalna sprawa ,, nie masz co sie zastanawiać.... Nic sie nie stanie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
