Honda X eleven ( X11, X 11 )
Tylko podniosłem bak, czujnik raczej jest ok one sie nie psują podobno sprawdź złączki i przewody gumowe czy nic sie nie rozpięło nie zjechało, nie wiem jak tam filtr czy czysty ma kolega :)
www.cbr-xx.pl Zapraszam również na www.forumcbf.pl
Jak ktoś ma pytania to na maila :) orawiecm@gmail.com
moj problem polegal na tym że to byl anglik ze zmienioną tarczą prędkości na km a cyfrowy byl w milach :) takie przeoczenie... więc w sumie pali normalnie tylko muszę przeliczac... a ty posprawdzaj kabelki i rurki tak jak koledzy wspomnieli...no i filtry
Miałem pytać co z tym że anglik :) Też mam anglika no najwięcej zjadł 16 przy męczeniu po winklach a tak rekord mam 5.2 najmniej na trasie sam, średnio 5-8l bez dalekich tras.(do 140 kM)
No niestety nie jest to problem czujnika. Do poważnego rpzeglądu zabiorę się dopiero w weekend gdy bedę miał do tego warunki.
Na co radzicie zwrócić szczególną uwagę?
Wczoraj zauważyłem jakby spadek mocy, możliwe że faktycznie coś gdzieś się odłączyło. Czy może to być spowodowane gorzej działającą świecą?
Co sądzicie o świecach irydowych?
  W dniu 22.05.2013 o 07:45, Simrider napisał:
Jeżeli chodzi o przod to anglicy zakładaja od CBR1000r '04. Jak jest ktoś zainteresowany to moge poszukać opisu jak to robia.
W sensie zawias? Jestem zainteresowany bardzo :)
a sprawdziłeś wszystkie węże gumowe do airboxa i tam gdzie wpina się czujnik jest pełno małych przewodów gumowych wszystko ma swój poczatek i koniec, Pisałeś ze błąd od czujnika powietrza więc tam szukaj nie w czujniku tylko w przewodach.
Świece im więcej mają drucików tym lepiej bo pewniejsza iskra, a tak działanie to samo cena inna.
Edytowane przez Goral1906
np watek : http://www.hondax11.com/ips/index.php?/topic/11175-fireblade-front-forks/&do=findComment&comment=28763
  Cytat
Hi Peter, I have used 04 forks with an 06 fireblade lower yoke the forks will not fit X11 yokes, Basically the 04-06 blade front end is the same so any year should fit.
The fireblade forks are running as standard blade forks , no spring changes have been done , the only thing that has been done to the forks is new top nut which extends the forks by 19mm to keep the X11's ride height.
The top yoke is a comfort yoke with fatbars which is supplied for fireblades. steering head bearings are exactly the same for blade & X11.
You will need a fireblade front wheel and brakes as the X11 wheel has a smaller diameter spindle and disc's are smaller so its easier to fit an all blade front end.
The rear brake then needs to be delinked as you will no longer have the ability for linked brakes.
This is not a job for the faint hearted it took me a few months to get all mine sorted.
Hope this helps John
Edytowane przez Simrider
Jakby jakimś trafem zwarł się jeden z drucików z elektroda to na pozostałych drucikach i tak iskry nie będzie.
Co znaczy pewniejsza iskra?
Co do świec irydowych to mogę Ci powiedzieć, że raz miałem.Na wolnych obrotach równiej pracował.Na wyższych miałem wrażenie, że na starych świecach szybciej się wkręcał, może to tylko takie odczucie.Odpalanie moto bez różnicy.
Teraz zawsze stosuje takie jak w dtr.
Teraz z innej beczki.
http://motocykle-lodz.pl/uploads/imgs/flm_1367086501__lowicka_majowka.jpg
Jak pogoda dopisze to będę, przynajmniej na Nowym Rynku .
Jak ktoś z okolic ma chęć się spotkać to zapraszam.
pozdrawiam
Edytowane przez krzysx11
w sensie 2-4 elektrodowymi, czemu pewniejsza bo od głównej idą ci np. 4 łuki nie jeden jak na jednym nie ma przebicia to jest na drugim itd,
moim zdaniem mają być żywotniejsze i zapewnić pewny zapłon mieszanki. Z drugiej strony to świeca albo jest iskra albo niema.
O irydowych mówi sie ze są trwalsze i silnik pracuje równiej oraz podobno szybciej się grzeje"" znalazłem nawet twierdzenie ze przy lotach 10-12 tys na 4 lata wystarczą.trzeba u nas opuszczać silnik do wymiany świec?, Ew ktoś widział klucz którym je wykręcić bo mam 3 i żaden mi nie wejdzie w wszystkie świece
---Zna ktoś różnice pomiędzy zawiasem z x11 a XX-em ?? czy to kompletnie to samo ? <w sensie twardości i pracy>
łuk powstaje zawsze z jedną z elektrod a nie wszystkimi jednocześnie.Ich zaletą jest to że podobno trochę mniej się zużywają.
pozdrawiam
  W dniu 22.05.2013 o 14:06, niebieski.ts napisał:
Z tego co ja pamiętam 16 łamany.
Rozmiar znam, sprawa jest taka że klucza szukałem w kilku sklepach nie znalazłem tak łamanego ;/ który by tam wlazł ;/
_ Za błąd wybacz, co do świec kilku elektrodowych.
