KaYtek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 powercomander powinien byc przy module, a jesli chodzi o tłumik i filtry to sie mylisz kolego. mozesz zapytac kogokolwiek chcesz z motocyklistow stosujących przeloty to Ci odpowiedzą ze po zalozeniu takiego wydechu trzeba zmienic nastawy składu mieszanki na bogatsza bo zakłócona jest fabryczna nastawa cyrkulacji spalin- nie ma tzw rezonansu spalin( tak jest tez w samochodach)inaczej motocykl ni etrzyma obrotow...na przelocie przy oryginalnych ustawieniach beda nierównomierne i za niskie....i tak samo jest przy zmianie filtra.... co do przełozen, to tez prawda...mozesz miec załozone inneniz oryginalne zebatki bo nie sadze ze skrzynie ktos by modyfikowal... jak zakładałem do XTZ ST tłumik Lasera...na oryginalnym ustawieniu motocykl wogole nie odpalał, trzeba bylo podkrecic obroty....dopiero działał...i trzymał 1000, a na oryginale po takim podkreceniu byloby tego ze 2000obr POwerkomander to kostka wielkosci modułu zapłonowego- sa przystawki zmieniajace mape zapłonow a sa tez powercomandery jako samoistne moduły. masz dwa wydechy czy układ 4-1 na jednym?aha...i wazna rzecz...X-11 ma sonde lambda...i ni etak prosto dobrac odpowiedni wydech aftermarketowy....jaki sonda podaje sygnał do komputera taki sklad mieszanki komputer podaje na wtryski..... znalazlem nawet swoje zapiski odnosnie przebiegow X-11 jakie robilem nazbiorniku....na pełnym zbiorniku do zapalenia sie rezerwy robilem 290- 320 km w zaleznosci od stylu jazdy- no po za kilkoma przypadkami pałowani a na maksa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_pit_ Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 hmmm .. będę musiał poszukać czy przypadkiem nie mam gdzieś wsadzonego power commandera a tłumiki 4 w 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 http://www.powercommander.com/powercommander/Products/PowerCommanderV/powercommander_v.aspx tak to mniej wiecej wyglada... a masz moze oryginalne wydechy zeby załozyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_pit_ Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) oto chodzi że niestety nie mam oryginałów więc tak .. nie dawało mi spokoju i pojechałem do garażu aby sprawdzic.. niestety nic nie znalazłem oprócz oryginalnego kompa (chyba) obie wielkie wtyczki wchodzą do jednego modułu zalanego powiedzmy żywicą.. nic tam więcej nie ma. Uploaded with ImageShack.us Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez _pit_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 posiadam 11-tkę juz piąty rok i jak dotad spalanie i cała reszta jest taka jak napisał kolega KaYtek, a dodam,że 90% jazdy wożę pasażerkę + dwa kufry na bokach 36l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Pit musisz poprobowac z innymi kominami...jestes z Wałcza a ja akurat nie wiem czy ktos z okolicy ma tam Elevena procz Ciebie lub chocby XX-a..Moduł masz oryginalny- kwestia tylko czy nie było zmian map zapłonowych. No i sprawdziłbym sondy lambda.. Czy przy jakichs 7tys na luzie widac czarny dym z kominów?Sam go sprowadzałeś czy kupiles od kogos w kraju? bo mozesz spytac poprzedniego wlascicela czy dokonywal jakichs zmian...Ale na 90 procent wina jest wydech przelotowy a jak wyglada spalanie po trasie? tak samo jak w miescie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_pit_ Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 na to pytanie odpowiem za tydzień.... jak z roboty wrócę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaki Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Na jakich jeździcie oponach? Ja mam Z6 i strasznie opornie kładzie mi się moto, i zastanawiam się czy to taka przypadłość modelu, czy mogę to poprawić oponami. Wczoraj ganiałem fazerem kumpla i byłem zachwycony jak to się składa, bodajże na super corsach był. Nastawiony jestem na zmianę na pilot road 2 na dzień dzisiejszy. Pomóż droga "Przyjaciółko". :biggrin: Cytuj Volksdeutsche – określenie stosowane w pierwszej połowie XX wieku wobec osób pochodzenia niemieckiego, niezamieszkujących Niemiec, którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_pit_ Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 odnośnie oponek się nie wypowiem bo dopiero zacząłem ujeżdżać x11 ..Mam za to inne pytanie jak bardzo wam się wychyla wskazówka od temperatury przy normalnej pozamiejskiej jeździe.A odnośnie spalania .. hmm dalej 10L na 100 .. i czasem strzeli w tłumik(na wtryskach chyba nie powinien).. jak się zatrzymam czuć benzynę(ale tankowałem pod korek więc może się przelewa..) jakieś propozycje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaki Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Strzelać, strzela jak przeciągniesz na biegu i hamujesz silnikiem. Też tak mam. Mi nigdy 10 nie przekroczył ale oscyluje około tej wartości. Co do temperatury to też w okolicach maksymalnej mam, włącza się wiatrak i spada. Na jesieni jest tak samo więc się nie martw, widocznie w tym modelu tak jest. Jakie masz opony? Cytuj Volksdeutsche – określenie stosowane w pierwszej połowie XX wieku wobec osób pochodzenia niemieckiego, niezamieszkujących Niemiec, którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_pit_ Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 no właśnie wskazówka wychyla mi się ciut niżej jak na tym zdjęciuA oponki muszę zerknąć ale to jak będę w garażu.Mówisz że przy jeździe do 120 pali tobie też około 10?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaki Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 no właśnie wskazówka wychyla mi się ciut niżej jak na tym zdjęciuA oponki muszę zerknąć ale to jak będę w garażu.Mówisz że przy jeździe do 120 pali tobie też około 10?? Sory ale 120 to ja raczej nie jeżdżę, (tylko oczywiście wolniej) więc może i by było mniej. Tu masz raporty mojego spalania. http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/16391 Cytuj Volksdeutsche – określenie stosowane w pierwszej połowie XX wieku wobec osób pochodzenia niemieckiego, niezamieszkujących Niemiec, którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_pit_ Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 no własnie i o to chodzi ze pożera mi trochę przy takiej spokojnej jeździe ...wrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaki Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Ale pewne wielkości nie zejdą ze spalaniem poniżej jakiś tam wartości. Trzeba było coś mniejszego skoro jest to dla ciebie takie ważne. Jak ogólnie wrażenia z jazdy? Cytuj Volksdeutsche – określenie stosowane w pierwszej połowie XX wieku wobec osób pochodzenia niemieckiego, niezamieszkujących Niemiec, którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simrider Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Ja zauważałem że najmniejsze spalenie jest przy 160km/h .Wtedy jest w pobliżu 6l. Przy 100-120 ok 7l. Po mieście nie jeżdżę praktycznie w ogóle. Przy zdejmowaniu gazu nie strzela, jeszcze sprawdzę jutro. Jeżdżę na oponach Pirelli Diablo Strada .Problemów na zakrętach nie mam, kładzie się łatwo, ale wczesnej przez kilka lat jeździłem chopperami , więc każdy motocykl z zacięciem sportowym dobrze się dla mnie kładzie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
