Zepsute liczniki
Greedo
Witam. Od dlugiego czasu mam problem z oboma zegarami w GS 400, oba napędzane mechanicznie. Obrotomierz działa jak amperomierz czyli wskazówka buja się jak chce, tak faluje, opada, podnosi sie. Z prędkościomierzem jest inny problem, bo on przestaje dobrze pokazywać dopiero po jakimś czasie jazdy, od 110 też zaczyna się wskazówka bujać. Obie linki nowe, napęd przy kole wyczyszczony i nasmarowany smarem. Wymieniać zegary czy coś jeszcze sprawdzić? Są oczywiście nierozbieralne
Edytowane przez Greedo
Miałem to samo w mojej kawie tzn. licznik pracował jak obrotomierz albo całkiem wariował. Te liczniki są rozbieralne ( masz oddzielnie licznik i iobrotomierz ??) Rozebrałem je, poczysciłem z syfu i kapnałem tu i ówdzie parę kropel oleju i działają jak nowe. Tu masz pokazane krok po kroku jak rozebrac zegary, co prawda z kawasaki ale zasady są te same: http://www.z1enterprises.com/reference/ZRe...inspection.aspx
http://www.armbell.com/kz400/viewtopic.php...35&mforum=kz400
Wielkie dzieki za odzew :) przebieg to 92 tysiace na zegarze, ile na prawde to nie wiem. Moze nawet realny. Nie chciałbym ich zniszczyc, po jakim przebiegu maja prawo sie zuzyc? Niemniej jesli ktos jeszcze ma pomysł co to moze byc to prosze o pomoc
