Witas Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 (edytowane) Witam,niedawno zalozylem do mojego Bandita 600 z wydechem przelotowym ART filtr powietrza firmy K&N, wykrecilem dysze wolnych obrotow o dodatkowe pol obrotu (wczesniej juz byla i tak mocniej wykrecona niz zaleca serwisowka, ze wzgledu na wydech), ale motor gdy jest zimny (i tylko gdy jest zimny) ma dziure w mocy okolo 4 tys. obrotow, nie chce jechac i chodzi jakby brakowalo paliwa. Powyzej 5 tys obrotow juz jedzie normalnie. Teraz moje pytanie :DCzy jest sens wykrecac dalej srube wolnych obrotow, czy to nic juz nie da i nalezalo by raczej wymienic dysze glowne na nieco wieksze? Odrazu powiem, ze nie mam mozliwosci regulacji iglicy na standardowych gaznikach. Edytowane 25 Lipca 2007 przez Witas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 No to iglica o jeden rowek w górę i rura :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 "Odrazu powiem, ze nie mam mozliwosci regulacji iglicy na standardowych gaznikach." czytac umiesz? ... no to raczej zostaje zmiana dyszy glownej na wieksza, dowiedz sie u jakiegos speca o ile wieksza wsadzic :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Nie, jak nie masz regulacji iglic to podkladasz plastikowe podkladki zeby je podniesc powiedzmy o 2 mm. Zmiana dyszy glownej nic ci nie da przy srednich obrotach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witas Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 A jaka jest roznica, miedzy podniesieniem nieco iglicy a zamontowaniem wiekszej dyszy? Wydaje mi sie ze zadna, ale moge sie mylic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 No pewno ze mozesz ( sie mylic ).Taka ze dysza glowna dziala tylko na max obrotach a ty masz dziure przy 4 tys. czyli musisz ruszyc iglice.Polozenie iglicy w rozpylaczu zwieksza, lub zmniejsza ilosc mieszanki w zakresie srednich obrotow. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 A jeśli by podniosło sie poziom paliwa w komorze plywaka??? Coś by to dalo? Czy może lepiej tego ustawienia pływaka nie ruszać??? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RudyXJ Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Czy może lepiej tego ustawienia pływaka nie ruszać???od tego to bym 3mał łapska z daleka :) Cytuj http://www.bikepics.com/members/rudyfws/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Zmiana poziomu paliwa w komorze plywakowej wplynie jednoczesnie na wiele roznych systemow gaznika, bo po prostu poziom paliwa we wszystkich dyszach i kanalach wzrosnie.W ten sposob mozliwe ze dziura w obrotach Witasowi zniknie, ale wzbogacone zostana rowniez wolne obroty i motocykl moze miec problemy z zapalaniem na cieplo, wolnymi obrotami ( za bogata mieszanka ) i muleniem na wysokich.Nie mowiac o szybkim wykanczaniu swiec przez wytworzenie duzych ilosci nagaru na nich i wzroscie zuzycia paliwa.Dokladnie ten blad mialem w swoim BSA ( na lewym garku ) mimo ze dalbym sobie reke uciac ze poziom w obu gaznikach ustawilem wlasciwie i jednakowo. Po zrobieniu proby okazalo sie ze lewy gaznik roznil sie od prawego o 2mm na +. Zadna swieca nie wytrzymala 300 km. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
