elektryka simsona sr50
Brt
jeśli są spalone żarówki to te które nie są spalone mrugają szybciej. Sprawdź również połączenia kabli.
Od klaksonu odłącz kable i przy wciśniętym przycisku dotknij je króciutko do siebie. Jeśli porządnie zaiskrzy to badł ci klakson a jak nie to sprawdź kable.
Najpierw popatrz a jak będzie potrzeba sprawdzenia kabli to napisz - wyślę ci schemat instalacji.
qrwa, pisane w pośpiechu, mogą byc błędy
a ja mam pytanko w simsonie sr 50 b4 ktory przycisk jest od klaksony ten lewy czy prawy, aha i czy wy tysh macie ten lewy wcisniety tak jakby (ale mozna jeszcze troche przycisnac)?:? :twisted: :roll: :? 8O :?: :idea:
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
tez mam wcisniety :)
Jak jest wciśnięty to znaczy że masz simsona powyżej 89 roku.
NIe było w nich mrugania swiatłami bo weszły nowe przepisy.
Jeśli miałbyś dwa przyciski to ten od klaksonu będzie ten który jest do niego podłączony ,czyli obojętnie który.
ps. też mam tylko jeden (rok 1989)
Z sygnalem bylo tak ze oderwal sie kabelek od przycisku. Tylko jak go teraz przylutowac i gdzie?? przy przycisku wystają dwa prenciki. jak wciskasz klakson to jeden z nich sie rusza. Do którego mam przylutowac kabel????
Z kolei w migaczach oderwaa sie masa. przykleilem ja z powrotem tasma (prowizorka) i dziala.
Bartek wez nie sciemniaj ,ze cos sie znasz na elektryce. Od kiedy ty odrozniasz mase od innych kabelkow ? :lol:
Ps. Ten gosciu wyj*bal sie na osemce , heh jakies dwa dni temu :)
Gdyby nie gmole to bys becelowal :)
Pozdrawiam,
Radek
Kto tu mowi ze sie znam???? Wszystko idzie metoda prob i bledow!!!! Co do gleby to prawda wywalilem sie na 8. Teraz twoja kolej!!!!!!!!!!!! :) Gmole czy nie i tak bym nie placil: wszystko wliczone jest w cene kursu!!!!
Dobra chcialem Cie tylko wkurzyc :)
Nie zbaczajmy z tematu.
Pozdrawiam,
Radek
A ja mam z 1988 roku :) I jest wcisniety. Ale mam pytanie jakie mruganie swiatlami ? :wink: Aha teraz bez akumulatora (oczywiscie chodzi o to ze jest rozladowany) jak wciskam tam przycisk wcisniety to mi sie podswietlenie licznika wylacza lol ? O co biega bo nie rozumiem. Jeden przycisk od sygnalu a drugim mozna bylo wylaczyc na chwile swiatla ? :)
a ja mam pytanko w simsonie sr 50 b4 ktory przycisk jest od klaksony ten lewy czy prawy' date=' aha i czy wy tysh macie ten lewy wcisniety tak jakby (ale mozna jeszcze troche przycisnac)?:? :twisted: :roll: :? 8O :?: :idea:[/quote']
Jeśli miałbyś dwa przyciski to ten od klaksonu będzie ten który jest do niego podłączony ' date='czyli obojętnie który.
ps. też mam tylko jeden (rok 1989)[/quote']
A ja mam z 1988 roku :) I jest wcisniety. Ale mam pytanie jakie mruganie swiatlami ? :) Aha teraz bez akumulatora (oczywiscie chodzi o to ze jest rozladowany) jak wciskam tam przycisk wcisniety to mi sie podswietlenie licznika wylacza lol ? O co biega bo nie rozumiem. Jeden przycisk od sygnalu a drugim mozna bylo wylaczyc
Nie. Tym drugim się włączało światła. D ługie konretniej.
Jak miałeś zgaszone to mogłeś cyknąć i się włączały na chwilke a jak miałeś zapalone i cyknąłeś to się przełączało na długie
Aha czyli zamiast kluczykiem na 2 przekrecac to przyciskiem ? Taki bajer =] No dobra jak kiedys bede miec akumulator sprawdze i potwierdze lub zaprzecze, albo jutro to sie okaze to czas pokaze tym czasem po glowie chodza mi slowa w parze. :)
Aha czyli zamiast kluczykiem na 2 przekrecac to przyciskiem ? Taki bajer =] No dobra jak kiedys bede miec akumulator sprawdze i potwierdze lub zaprzecze' date=' albo jutro to sie okaze to czas pokaze tym czasem po glowie chodza mi slowa w parze. :)[/quote']
Po pierwsze to nie z aku tylko z prądnicy, a po drugie to nie jest tak że włączasz i świeci tylko wciskasz i jak puścisz to gaśnie.
