MaverickMW Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Witam, mam maly problem z banditka 600S 2000r, a mianowicie cos w niej stuka :clap: Bykla ostatnio w serwisie i powiedzieli ze musze sie przyzwyczaic, bo niby wszystko jest ok. :D Stuki dochodza z lewej strony jakby od zaworow. Czy moze ktos ma jakies sugestie co to moze byc?? Poza tymi stukami wszystko slicznie pracuje...Prosze o pomoc :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Mi tez coś stuka(a raczej cyka) i też z lewej strony, ale każda Suzi musi hałasować i bo inaczej marnie z nią :biggrin: Ja sprawdziełm wszystko co mozliwe i jestem spokojny... Tak jak mi powiedzieli fachowcy... przestan słuchać , zacznij jeździć :crossy: Swoją droga cykanie zanika :biggrin: PozdrawiamPiotr Ps. Jedynie co mozesz sparwdzić dla świetego spokoju to luzy zaworowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Mi tez coś stuka(a raczej cyka) i też z lewej strony, ale każda Suzi musi hałasować i bo inaczej marnie z nią :D Ja sprawdziełm wszystko co mozliwe i jestem spokojny... Tak jak mi powiedzieli fachowcy... przestan słuchać , zacznij jeździć :icon_mrgreen: Swoją droga cykanie zanika :bigrazz: PozdrawiamPiotr Ps. Jedynie co mozesz sparwdzić dla świetego spokoju to luzy zaworowe... Różne stuki i puki nasilają się kiedy silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach - po porządnym ustawieniu gaźników w mojej padace przez Pawła Borutę ustało denerwujące stukanie które przypominało odgłos kończącej się panewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witas Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 czasami zawary sa glosniejsze gdy mieszanka jest za uboga, ale w Twoim przypadku bym sie nie przejmowal, moj Bandit tez stuka i puka i caly czas jezdzi i jestem przekonany ze zle z nim nie jest :banghead:Poprostu ten typ tak ma i trzeba sie do tego przyzwyczaic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Poprostu ten typ tak ma i trzeba sie do tego przyzwyczaic :banghead: Różne stuki i puki nasilają się kiedy silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach - po porządnym ustawieniu gaźników w mojej padace przez Pawła Borutę ustało denerwujące stukanie które przypominało odgłos kończącej się panewki. U mnie własnie na wolnych obrtoach jest oki, najbardziej cyka od 3,5 do 5 tyś obr. min...Ale co raz częsciej cykanie zanika :wink: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mortag Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 U mnie rowniez czasami, w miare nieregularnie, cos tam pocykuje :clap:Regulacje wszelkie robilem i nadal to samo. Zreszta tak tu jak i na innych forach czytalem, ze Bandziorki tak maja i juz. Nie pekaj i szerokosci :clap: Cytuj Rafał. Oczarowany, zafascynowany, zaślepiony i ogłuszony motocyklizmem. Jak nie ugania się po krzakach, to wyciera beton, asfalt lub kostkę brukową. Instruktor z powołania i zamiłowania. www.paramoto.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin SF Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 stuka bo musi stukać, jak by nie stukało to znaczy że nie kupiłeś bandita :buttrock: mi czasem stuka, czasem nie, nie zależnie od rodzaju paliwa. Najczęściej stuka na wolnych obrotach gdy jest ciepły, ale też nie zawsze. Mechanik powiedział, że trzeba nuczyć się z tym żyć. :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokoko Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 Kurcze.. wszyscy mowią ze tak glosno bandity stukaja a ja w swoim nic nie slysze ;) Może dlatego że taki głosny tłumik ... :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 hmm.. u siebie w GSX 600f mam chyba bliźniaczy silnik do banditowego i myślę, że to naturalne, że motorek chłodzony powietrzem i olejem nie jest tak dobrze wytłumiony jak te chłodzone cieczą...myślę więc, że każdy, nawet dobry motor trochę cyka i puka (podkreślam TROCHĘ) ale po prostu jak nei ma płaszcza wodnego to wyraźniej to słychać... nie przejmowałbym się tym :icon_razz: ps: u mnie cyka z lewej strony tak przy ruszaniu, jak obroty dojdą do 2 tys to już jest cisza :flesje: 2 tys km nabite i nic a nic się nie dzieje, ani nie jest coraz głośniej więc się nei przejmuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
