CB750 '94 ciężko zapala na zimno
Yolaos
Witam!
Przymierzam się do usunięcia tej usterki w moim nowym nabytku.
Czytałem, ale się nie doczytałem niczego konkretnego.
Moje moto po nocce pod chmurką z trudem odpala, tzn.zapala ale trzeba pokręcić trochę
rozrusznikiem.Wydaj mi się, że nasila się to wraz z niższą temperaturą(akurat było parę chłodnych
poranków).
Jeżeli ktoś ma jakiś algorytm co po kolei sprawdzić będę bardzo wdzięczny.
Dojeżdżam codziennie do pracy więc co rano się zastanawiam o co kaman.
Dodam, że:
1.Jak juz raz zagada to nie ma problemu-pali na rys.
2.Silnik ma nieduży przebieg tzn. ok.45 kkm.
3.Było robione synchro gaźników.
4.Aku jest nowe i naładowane na maksa.
5.Paliwa jest zawsze powyżej rezerwy.
6.Spuszczałem z gaźników osad.
Czekam na jakiś cynk :clap:
PZDRo
A wlasnie zapomnialem dodac, u mnie musze leciutko manetke odkrecic pare mm bo innaczej mi przy odpalaniu gasnie, sprobuj tez tak zrobic tylko niezamocno bo zalejesz, z tego co wiem ten typ tak ma przy odpalaniu jak jest zimny ze troche gazu trza mu dac ;)
Niedawno pisałem na 4um zimny silnik ma odpalać na ssaniu BEZ GAZU !!!
Jeżeli nie odpala to ponowne regulacje gaźników na składach i sunchro.
Nie ma innego wyjścia.
Przed synchro koniecznie wymienić świece na nowe a jak klient nie chce nowych świec to won z garażu i niech odpala na pych.
Adam ma rację świece ND są o klasę lepsze od NGK przynajmniej tych tureckich.
Z moim moto też były problemy, zapalał na maksymalnym ssaniu i z lekko uchyloną przepustnicą.
Po regulacjach - wystarczy włączyć ssanie i nacisnąc rozrusznik. Motocykl odpala za pierwszym razem.
w takim razie może mam za mocno naciągniętą linkę od gazu, bo skoro wystarczy lekko dodać gazu i ssanie się wyłącza, muszę to sprawdzić.
a tak poza tym, czy jets takie odpalanie z gazem delikatnym szkodliwe dla silnika?
Nie pisałem że ssanie wyłącza się mechanicznie tylko po prostu przestaje działać z powodu gwałtownego spadku podciśnienia które jest potrzebne aby ssanie działało.
