problem z biegami, ciezko wchodzi 2
hej, mam problem ze swoja GS, czasami (dosc rzadko.. raz na pare dni jazdy) mam problem ze wrzucaniem na 2, musze uzyc sporej sily aby przepchnac dzwignie do gory. 3 tez wchodzi troche ciezej, a wyzej juz bez problemu. towarzyszy temu tez utrudnione zrzucanie na 1.
jest tak np przez parenascie-dziesiat km. potem spokoj przez 200-300, wszystko chodzi jak maslo.. w czym moze byc problem?
duzo hamuje silnikiem, staram sie uzywac przegazowki, biegi zmieniam ze sprzeglem.. jezdze raczej spokojnie, chyba ze mi sie ruszy ze swiatel ;]
dzieki za jakies rady..
Sprawdz luz na klamce sprzęgła . Na koncu klamki ruch jałowy powinien byc w zakresie 1cm. Byc moze trzeba podciagnac linke lub wyregulowac przy silniku w pokrywie zebatki zdawczej.
dzieki, ale niestety nie tu problem, sprawdzilem i luz jest ok. z reszta tak jak mowie- nie zawsze mam ten problem
moze masz zuzyty ten element za ktory bezposrednio ciagnie linka ze sprzegła? mowie o tym ktory jest pod wspolnym deklem ktory zakrywa zebatke. Tam sa takie kulki w nim (choc sa tez plastikowe te wyciskacze) i to sie moze wyrobic i wtedy kulki moga zeskakiwac i nie do konca wysprzeglac. Popatrz jeszcze na to zanim rozbierzesz silnik na pół.
sprawdze to, aczkolwiek nie mialem problemu z wysprzeglaniem stojac w miejscu na I np. to ma znaczenie?
Ile lat ma ten GS ?
Olej dawno byl zmieniany ?
Sprobuj zmiany z preloadingiem dzwigni i na polsprzegle, opisywana dokladnie w watku T Kulika "Jak zmieniac biegi bez zgrzytow i jezdzic z fasonem" czy cos takiego.
Adam M.
to jest rocznik 2002, ale z przebiegiem ponad 50 tys. olej przed 500km zmieniany
jutro sprobuje pogrzebac z regulacjami, jak radzisz.
dzieki wszystkim za rady!
