Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Witam!
Potrzebuję Waszej pomocy.
Muszę pilnie podać średnicę rury wydechowej, w miejscu, w którym jest połączona z tłumikiem (jak na fotce):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6e9a0cc498d76bb.html
Niestety nie mogę tego sam zmierzyć, bo wyrzucili mnie daleko w delegacje.
Mam "na oku" fajne tłumiki....
Z góry dziękuję za pomoc!
pozdrawiam.
na 99% jest to 34mm, ale dokladnie powiedziec nie moge w tej chwili bo nie mam jak. Jak zakladalem swoje nowe tlumiki to mialem tulejke redukcyjna do 36mm i nie wystarczala. Poza tym ktos w tym temacie mial tlumiki pomierzone i byly nawet zamieszczone schematy i tam bylo 34mm (na 99% :D)
Rymek! Dzięki!
Czekałem na tą informaję!
by the way... jakie w końcu wybrałeś tłumiki? Nie są za głośne? :biggrin:
Edytowane przez Halls
sa glosne ale idzie sie przyzwyczaic. Do wloch pojechalem na cichych to nic kompletnie nie slychac bylo, wole glosniejsze.
A tlumiki to te z allegro ktore linkowalem wczesniej. Nawet ladnie sie komponuja z reszta motocykla. Jak je znowu zaloze (jakos pod koniec miesiaca, bo chce jeszcze przeglad na cichych zrobic :P) to podesle fotki.
Maruda dostała dzisiaj porządne mycie karcherem + ogólne pucowanie :biggrin: ale zauważyłem że bak i błotniki są malowane w różny sposób, tzn kolory i wzór ten sam, ale bak jest malowany bazą, potem klejone naklejki (paski) a na wszystko położony klarlak, natomiast błotniki są malowane lakierem akrylowym chyba (bez klarlaku) i naklejki są na wierzchu.... U Was też tak jest ? A może w mojej marudzie ktoś malował albo błotniki albo bak ?
pozdrawiam
Marcin
Edytowane przez Ptaku
Naklejki czy też szparunki na baku muszą być przykryte lakierem bezbarwnym.Lakier ten zabezpiecza naklejki przed wycieraniem spodniami,i agresywnym działaniem benzyny.
Czyli nie tylko u mnie tak jest :lalag: Zastanawiałem się czy różnica w technice malowania baku i błotników nie wynika czasem z tego że błotniki są z plastiku a bak z metalu ? Ale może rzeczywiście powodem jest to co napisał piter1600
szparunki - człowiek uczy się całe życie ;)
Myślę że zmiany w malowaniu wprowadzono od 1999r po liftingu modelu czego u mnie nie widać, błotniki i bak są malowane tą samą metodą. Można by tu domniemywać że powodem zmian w pewnym stopniu były oszczędności skoro żałowali trochę lakieru więcej na błotniki.
  • 2 tygodnie później...
nikt nic nie pisze to ja sie pochwale
zrobilismy trase 3135 km w 5 dni (Litwa, Łotwa, Estonia), marudka nawet nie pisnela.
jedynie plecy mnie strasznie bolaly dwa dni pozniej
pozdrawiam
Planuję wyjazd i pobyt dwudniowy w Tallinie w drugiej połowie września. Będę wdzięczny jeśli podasz mi informację dot. noclegów. Pozdrawiam
a ja się pochwalę...
właśnie nabyłem VZta :-D
1998rok...
46tyś przebiegu
kupiony w PL salonie...
stan super...
full ubrany :-D
http://allegro.pl/item717375995_suzuki_marauder_vz_800.html
stargowany :-)
dostałem klocki na wymianę... i napęd :-)
Jedni wolą Harleya i cycate blondynki... inni motocykle japońskie i ciasne... nazwijmy to...hmmm... winkle...
Gratulacje ! Dobrze opij żeby się spisywał :flesje:
będzie opijany :-D
właśnie szukam końcówek kierownicy - ale razem z gumami ze środka...
nie było jednej...
