jacq64 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam kolegów. A ja się pochwalę. Wczoraj mój rumak otrzymał nowiutkie wydechy prosto z USA. V&H Cruiser exhaust. Montaż łatwizna. Efekt powala na kolana. Bas ktory wydobywa się z końcówek pięknie pulsuje w uszach, a jak odkręce manetkę, to ryczy jak głodny lew. Przy schodzeniu z obrotów bulgocze jak V8. Aż ciary po plecach chodzą. Zobaczę czy stróże prawa nie będą się gniewać. Jak mawiali znajomi na orginalnych wydechach dźwięk marudy przypominal brzęczenie komara. A teraz jest to wściekły szerszeń. big pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertso444 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Witam kolegów. A ja się pochwalę. Wczoraj mój rumak otrzymał nowiutkie wydechy prosto z USA. V&H Cruiser exhaust. Montaż łatwizna. Efekt powala na kolana. Bas ktory wydobywa się z końcówek pięknie pulsuje w uszach, a jak odkręce manetkę, to ryczy jak głodny lew. Przy schodzeniu z obrotów bulgocze jak V8. Aż ciary po plecach chodzą. Zobaczę czy stróże prawa nie będą się gniewać. Jak mawiali znajomi na orginalnych wydechach dźwięk marudy przypominal brzęczenie komara. A teraz jest to wściekły szerszeń. big pzdr kolego powiedz ile cię to kosztowało i jak byś miał jakieś zdięcie do pokazania jak to wygląda to był bym ci wdzięczny mój meil ([email protected]) kolego powiedz ile cię to kosztowało i jak byś miał jakieś zdięcie do pokazania jak to wygląda to był bym ci wdzięczny mój meil ([email protected]) i jeszcze mam pytanko odnośnie wymiany płynu w chłodnicy jak się go spuszcza kturędy i ile wchodzi w cały układ i jak byś mi podał model typ filtra oleju to bym był ci wdzięczny powiedz mi jeszcze jak często wymieniasz filtry powietrza i czy je czyścisz pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wilczur Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 a propo dzwieku orginalnych wydechów... ja bym sie nie zgodził, Według mnie to jest dźwiek pracującej lodówki, Co do plynu chlodniczego. tam niby jest specjalna śruba do spuszczania wody na chlodnicy, szczerze sie przynzam, ja nie bawilem sie w jej szukanie, poprostu odkreciłem objeme z dolnego węża (powrotu plynu znaczy ten gumowy co wchodzi na samym dole chlodnicy) i sciagnełem cały wąż, to najniższy punkt i wszystko ładnie samo zleciało. ile wchodzi? aż pod korek? powinno wejsc, kurde skasowała mi sie instrukcja, ale nie wiem 1.3l? nie pamietam, zasada jest taka ze ma byc pod korek. apropo filtru oleju nie wiem, kurcze mam gdzies to pudełko, ale ogolenie idziesz i prosisz filtr oleju do marauder 800vz, no chyba ze nie masz slepu z taka opcja. to nie wiem. filtr powietrza,,, wymiana jest droga, filtr powietrza dobrze sie trzyma, no chyba ze masz zawory zle ustawione i jest caly uwalony olejem, albo cos, czyscisz go strumieniem powietrza, od zewnatrz najlepiej, wytrzasarz caly piasek ze srodka, i najlepiej go obrucic o 90 stopni jak bedziesz go mocował jak go odkrecisz zobaczysz ze bedzie mial w jednym miescu ciemniejszy material, jakbys narysował sobie droge powietrza to zauważysz ze powietrze nie przechodzi równomiernie przez każdy centymetr kwadratowy powieszchni papierowej filtra, wpada przez ta gume wchodzi do filtra i najblizsza droga kieruje sie do gaznika, w tym miejscu wlasnie bedzie on najbardziej zaswiniony, najlepiej odkrecic to gumowe przez co wpada powietrze i ustawic zuzyte miejsce obrucic o 90 stopni, by powietrze idace najszybsza droga do gaznika szlo sobie przez czysta czesc filtra, troche zagmatwałem ale jak odkrecisz i pomyslisz odrazu skumasz. wszystko dam na ta prezentacje ze zdjeciami, ale to dopiero w powijakach :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek55 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Witam Mój Marauder jest gotów na powitanie ładnej pogody. Wyczyszczony, przejrzany, nasmarowany dostał nowe gmole i nowa isntalację elektryczną do halogenów. Pucując nabrałem ochotę na "uszlachetnienie" przewodów zasilających halogeny - poprzez założenie oplotu o wyglądzie zbliżonym do oplotu przewodów hamulcowych. Nie bardzo wiem gdzie taki oplot można zdobyć. Czy możecie coś podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacq64 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Witam Mój Marauder jest gotów na powitanie ładnej pogody. Wyczyszczony, przejrzany, nasmarowany dostał nowe gmole i nowa isntalację elektryczną do halogenów. Pucując nabrałem ochotę na "uszlachetnienie" przewodów zasilających halogeny - poprzez założenie oplotu o wyglądzie zbliżonym do oplotu przewodów hamulcowych. Nie bardzo wiem gdzie taki oplot można zdobyć. Czy możecie coś podpowiedzieć? Witam. Bardzo dobrze udaje oplot hamulców zewnętrzny metalowy oplot z przewodów elastycznych wodnych do podłączania baterii. Obcinasz końcówki, zdejmujesz oplot wsuwasz przewody elektryczne, a końcówki zarabiasz odpowiedniego koloru termokurczem. Jeszcze jedno jak je rozciągasz to się zwężają i ciasno opinają przewody elektryczne. Tak więc do dzieła. Pozdrawiam. Czy to może wiosna czy może zima się zaczyna :lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptaku Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam , juz myślałem że forum całkowicie upadło ;) W tak zwanym międzyczasie zaliczyłem pierwszą glebę (szlif na lewą strone), uszkodzenia moje i moto raczej kosmetyczne - w związku z tym pytanie czy nie ma ktoś czasem na zbyciu ramki lampy przedniej ? Pozdrawiam i przyczepności życzę :crossy: Cytuj VZ800 => ZR-7http://www.forum.zr-7.plhttp://www.bikepics.com/members/ptok/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salemski Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam serdecznie, zwracam się do was z pewnym problemem. Otóż problem dotyczy mojego siedzenia kierowcy przy moim Suzuki. Zaczęła pękać mi skóra na tym siedzeniu w miejscu gdzie przechodzi z gładkiej w tą dziurkowaną na środku. Tzn. skóra, która jest przyklejona na siatce syntetycznej zaczęła się rozchodzić - dzięki temu teraz w dwóch miejscach o dł. 2 cm. pojawiła się ww. siatka syntetyczna. :icon_eek: Poszedłem z tym siedzeniem do tapicera, a on stwierdził, że on nic nie może poratować. Uznał, iż siatka jest ok - a to że rozchodzi się z tej siatki to po prostu zużycie materiału i on nic mi tu nie pomoże w warunkach jego warsztatu :icon_eek: Poradził mi, mając na uwadze, ze już ktoś kiedyś był u niego z podobnym problemem, abym poszukał nowej skóry na to siedzenie w necie - a on to wtedy otapiceruje mi je na nowo. Powiedział również, że może sam to obszyć, ale wtedy po pierwsze cena byłaby wysoka, a po drugie efekt mógłby mnie nie do końca zadowolić :icon_eek: Moje pytanie: gdzie ewentualnie mógłbym poszukać takiej skóry na siedzenie - najlepiej, aby była taka jak oryginalna, bo nie podniecają mnie żadne ćwieki etc. A może macie inny pomysł na poradzenie sobie z takim problemem?? Pozdrawiam serdecznie :peace: :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertso444 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 koledzy wyjmował ktoś już środki tłumików orginalnych od marudy i jak to się robi i jaki jest później efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thor 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam serdecznie, zwracam się do was z pewnym problemem. Otóż problem dotyczy mojego siedzenia kierowcy przy moim Suzuki. Zaczęła pękać mi skóra na tym siedzeniu w miejscu gdzie przechodzi z gładkiej w tą dziurkowaną na środku. Tzn. skóra, która jest przyklejona na siatce syntetycznej zaczęła się rozchodzić - dzięki temu teraz w dwóch miejscach o dł. 2 cm. pojawiła się ww. siatka syntetyczna. :icon_eek: Poszedłem z tym siedzeniem do tapicera, a on stwierdził, że on nic nie może poratować. Uznał, iż siatka jest ok - a to że rozchodzi się z tej siatki to po prostu zużycie materiału i on nic mi tu nie pomoże w warunkach jego warsztatu :icon_eek: Poradził mi, mając na uwadze, ze już ktoś kiedyś był u niego z podobnym problemem, abym poszukał nowej skóry na to siedzenie w necie - a on to wtedy otapiceruje mi je na nowo. Powiedział również, że może sam to obszyć, ale wtedy po pierwsze cena byłaby wysoka, a po drugie efekt mógłby mnie nie do końca zadowolić :icon_eek: Moje pytanie: gdzie ewentualnie mógłbym poszukać takiej skóry na siedzenie - najlepiej, aby była taka jak oryginalna, bo nie podniecają mnie żadne ćwieki etc. A może macie inny pomysł na poradzenie sobie z takim problemem?? Pozdrawiam serdecznie :peace: :crossy: Po pierwsze to nie jest skóra, a po drugie co to za tapicer,co zrobi tak,ze nie zadowoli cię efekt jego pracy :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 A może macie inny pomysł na poradzenie sobie z takim problemem?? tak, wpisać "tapicer" w wyszukiwarkę, najlepiej w odpowiednich działach: co, jak kupić oraz warsztaty, salony. są tacy, dla których osiągnięcie zadowalającego efektu nie stanowi problemu i namiary do nich są na forum jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeb Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Kolego "mototrep", czytam ze dostałeś już instrukcję obsługi(myślę że po polsku), a jeżeli chcesz to mogę Ci wysłać także Manual, z tym że po angielsku. Jest dużo zdjęć, a jak nie znasz języka albionu, to są programy tłumaczące. Witam kolegów po przerwie zimowej. [email protected] Na sobotę u nas ma być 10-12 stopni i słoneczko. Oj będzie :crossy: Witam wszystkich maruderów! Czy mógłbym prosić o przesłanie instrukcji obsługi (po polsku) i manual (po angielsku) na adres : [email protected] Z góry dziękuję (browarek przy najbliższej okazji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salemski Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Po pierwsze to nie jest skóra, a po drugie co to za tapicer,co zrobi tak,ze nie zadowoli cię efekt jego pracy :banghead: tak, wpisać "tapicer" w wyszukiwarkę, najlepiej w odpowiednich działach: co, jak kupić oraz warsztaty, salony. są tacy, dla których osiągnięcie zadowalającego efektu nie stanowi problemu i namiary do nich są na forum jsz Nie sądzisz, iż słowo "skóra" zostało przeze mnie użyte jako skrót myślowy? A jeśli nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia w sprawie ewentualnej porady, to po co nabijasz forum nic nie wartymi komentarzami :icon_eek: Dziękuję jsz. Jak czas mi pozwoli zgłębię temat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptaku Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 (edytowane) koledzy wyjmował ktoś już środki tłumików orginalnych od marudy i jak to się robi i jaki jest później efekt Wyjmowałem ostatnią przegrodę razem z rurką biegnącą wewnątrz tłumika - efekt bardzo przyjemny, wystarczająco głośny , niski i basowy :icon_twisted: . A dokładnie co i jak zrobiłem opisałem w tym temacie -strona #19 poszukaj a znajdziesz. Oczywiście jeśli masz jakieś dodatkowe pytania to chętnie udzielę odpowiedzi. pozdrawiam Edytowane 9 Kwietnia 2009 przez Ptaku Cytuj VZ800 => ZR-7http://www.forum.zr-7.plhttp://www.bikepics.com/members/ptok/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thor 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Nie sądzisz, iż słowo "skóra" zostało przeze mnie użyte jako skrót myślowy? A jeśli nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia w sprawie ewentualnej porady, to po co nabijasz forum nic nie wartymi komentarzami :icon_eek: Dziękuję jsz. Jak czas mi pozwoli zgłębię temat. Pozdrawiam Coś taki obrażalski... Po prostu napisałem, ze to nie jest skóra i albo znajdziesz tapicera który ci to ładnie na nowo obszyje, albo zdobędziesz drugie siedzenie. Materiału taki jak oryginalny nie zdobędziesz, bo jest to guma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertso444 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) Wyjmowałem ostatnią przegrodę razem z rurką biegnącą wewnątrz tłumika - efekt bardzo przyjemny, wystarczająco głośny , niski i basowy :icon_twisted: . A dokładnie co i jak zrobiłem opisałem w tym temacie -strona #19 poszukaj a znajdziesz. Oczywiście jeśli masz jakieś dodatkowe pytania to chętnie udzielę odpowiedzi. pozdrawiam A powiedz mi czy tą blaszkę z co ma trzy nity zakładałeś z powrotem czy zostawiłeś duże otwory i ile tam jeszcze zostało w tłumniku czy już jest pusty ? Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez Robertso444 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
