Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Witam
Przesłałem Ci Instrukcję Obsługi 64 strony po naszemu - wada słabe zdjęcia i tylko podstawowe czynności obsługowe.
oraz cały Service Manual - jest w langłidżu - ale ponad 300 stron z lepszymi zdjęciami i rysunkami.
PS
Moja bestia już na stojaku przygotowana do zimowego serwisu - zamierzam zmienić napęd i tylną oponkę.
Użwa ktoś - takich małych prostowników automatycznych do podtrzymania akumulatora w dobrej kondycji przez okres zimowy ???
motory na tory !
dzieki bardzo bede grzebal cala zimke i na wiosny wyskocze.
tez sie zastanawiam nad takimi prostownikami na zime, piszcie jak cos wiecie.
ps wlasnie sprawdzilem i nic nie mam na skrzyncy, mozesz sprawdzic adres czy poszlo ok?thx
hura jest juz przegladam
dzieki jeszcze raz
Edytowane przez olek1
Ja nabyłem taki wraz z moto,ale podłączanie go na całą zimę do aku jest raczej niemożliwe w moim przypadku.Powód jest prozaiczny ,po dłuższym użyciu się grzeje i wali z niego spalenizną - może to wina przejściówki na 220V,bo ładowarkę zakupiłem wraz z moto ze Stanów.A z drugiej strony ze strachu o nią nie ryzykowałem nigdy :) jak się naładuje ,po prostu odłączam .
Olek1 linki gazu masz dwie osobne
Panowie kupilem maraudera i strasznie trudno sie nim skreca, czy to normalne? Musze bardzo zwalniac aby pokonac zakret!!! Prosze napiszcie czy cos jest nie tak z moim motorem czy musze sie do tego przyzwyczaic?
Poprzednio jezdzilem na hondzie cb500 i tam to byla bajka. A chlopaki ktorzy jezdza na innych chopperach mowia ze cos nie tak. POMOCY
Kolego sprawdź stan bieżnika - czy nie są zużyte opony na "kwadratowo" , dalej skontroluj ciśnienie w kołach (na wachaczu jest naklejka z prawidłowymi jego wartościami), sprawdź czy kierownica nie obraca się skokowo co świadczyło by o zużyciu łożysk, idąc dalej może to być luz na wachaczu (jest łożyskowany na igiełkowych łożyskach) co może również powodować problemu ze skręcaniem, no i najgorsze to prawdopodobieństwo niefachowej naprawy ramy.
Dodam jeszcze, że marudka nie prowadzi się tak dobrze jak CB 500, i to w mojej ocenie jest przyczyną problemów. Trochę nawiniesz kilometrów i będziesz tarł podnóżkami o asfalt.
Hej, mam pytanie czy ktoś z was przerabiał może kierownicę na szerszą ?? oryginalna ma 70 cm i z racji mojego słusznego wzrostu jest mi trochę mała, myślałem o przeróbce na 90 cm ale nie wiem czy starczy mi linek, kabli etc. czy ktoś ma doświadczenie w tej materii ??
Oprócz kiery musisz dać nowe rizery,bo oryginalne są na stałe z kierownicą.Myślę że linek i kabli starczy.
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich posiadaczy suzuki marauder vz800. jestem posiadaczem tegoż właśnie moto od 2 sezonów wcześniej miałem stare ale jare cb 750 teraz kiedy wjeździłem się w marudera zauważyłem, że mogę zmieniać biegi w górę bez używania sprzęgła. czy to jest naturalne, czy coś mi się sypie. wszystko działa poprawnie bez ciągnięć na sprzęgle bez zgrzytów w skrzyni, a biegi można w górę bez sprzęgła. nie mam instrukcji w języku polskim, jeśli ktoś mógłby przesłać na: [email protected] będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam brać.
Edytowane przez saxiu1
Mozna tak biegi zmieniać ale tylko w górę ,w dół musi być sprzęgło.
