Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Cytat(siema13 @ 08.05.2010 - 22:11) 1627993[/snapback]
Właśnie tak zakładamy jak piszesz,jeśli masz serwisówke-łatwo sprawdzić
No poszperałem trochę i znalazłem pewne rozbieżności...a mianowicie na tym rysunku jest podkładka o numerze 45A - w serwisówce tej podkładki w ogóle nie ma na rysunku.... a w dodatku części o numerach 46 i 43 w serwisówce są jakby w odwrotnej kolejności. Pytanie : którą podkładkę (zakładaną pod zębatkę) macie na myśli ? 45A czy 46 ?
Witam, dla potomnych ;-) kolejność zakładania na wałek zdawczy: zębatka, podkładka gruba, podkładka do zagięcia na nakrętkę (zabezpieczenie), nakrętka. Pod zebatkę nie zakladamy żadnej podkładki a część nr 46 to jest oring. http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=3419&PartsListID=2754233
Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
Witam Wszystkich na forum. Proszę o porady w następujacym temacie. W ciagu tego sezonu w mojej marudzie zdarzyło się trzy razy, że po zgaszeniu ciepłego motoru nie chiał odpalic po np. 2-3 min. Dopiero po ok. godzince, jak przestygł, odpalał bez problemu. Miał juz ktos podobny przypadek? Pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Opisz trochę więcej. Nie kręci, czy nie "pali"??
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
dla potomnych. Wypatroszyłem swoje wydechy i chcę pokazać wam jak wyglądają od środka a przy okazji moją modyfikację. Rysunek może nieudolny ale wszystko chyba będzie jasne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e16bdbdf8de76291.html
Przepraszam, ale ku czemu ma to nam służyć?? Będzie lepiej jak posłuchamy :) .
Powalający bass bez kosztów. Po wypatroszeniu okazało sie że jest wszystko co potrzeba tz. perforowana rura i wytłumienie jak nagram filmik to zamieszcze
Jeszce dodam, że kupiłem wydechy używki orginalne za 120 zl takze mogłem je bez obaw poświęcić na przeróbkę
Jest to zapewne wersja z układem recyrkulacji spalin,tzw ais.
A w artykule sposób jego usunięcia.
Edytowane przez piter 1600
  • 2 miesiące temu...
Witam zakupiłem komplet sprężynek do sprzęgła ,przyszły 4- 9 zwojowe i 4- 7 zwojowe i mam pytanie jakie założycz? Wszystkie nowe czy te siedmio zwojowe.
Tylko co żauwarzyłem 9 zwojowe mają dłuzsze śruby czy to nie przeszkadza jak dam 7 zwojowe?
Edytowane przez Jaco17
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich jestem nowy na forum dlatego proszę o wyrozumiałość :). Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Maraudera i mam do was kilka pytań o sprawy techniczne i nie tylko. Szukałem sam ale nie znalazłem nic konkretnego i jasno napisanego :). Wiadomo jak to po zakupię przydało by się zrobić serwis którym chciałem zająć się sam zmiana oleju płynu hamulcowego i chłodniczego. Chciałem zapytać czy to dużo problemów i na co zwrócić szczególną uwagę? Co jeszcze sprawdzić, wymienić żeby wpełni przygotować się do sezonu? I jak z tym olejem ile się go leje 2,1l czy do pełna? Ile też wchodzi płynu chłodniczego i hamulcowego? jaki olej i płyny polecacie? Chciał bym też zapytać o wydechy są oryginalne i bardzo ciche dlatego chciałem coś z nimi pokombinować rozwiercić i pytanie brzmi jak to najlepiej zrobić i czy to nie wpływa niekorzystnie na silnik i inne podzespoły? Jestem świerzym motocyklistą dlatego każda rada się przyda. Mam pytanko odnoścnie chromów jakich środków używacie i jak częśto je czyścicię żeby zawsze były w nienagannej kondycji? Mam również do wymiany oponki jakie polecacie za rozsądne pieniążki? Rozmiar dedykowany czy polecacię coś zmienić? To chyba wszystko na chwilę obecną będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc. :)
Na wstępie proponuję Ci troszkę się jednak potrudzić i poszperać w necie...to studnia bez dna.Nie wierzę,że nic nie mogłes znaleźć z tych jakże oczywistych zagadnień na początku eksploatacji.
Po drugie..poszukaj serwisówki do swojego modelu i rocznika. Bez tego ani rusz, jesli sam chcesz cokolwiek zrobić przy moto.
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
