Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Witam!
Od dłuższego czasu szukam odpowiedniej dla siebie marudki, wiadomo ma być zadbana, sprawna technicznie, bez żadnych min, taniutka i frytki z colą do tego :D. Taki stan rzeczy byłby najlepiej widziany ale jak to jest to każdy z Was wie. Od tygodnia mam na oku pewną sztuką, ale… Została sprowadzona z zagranicy i rzekomo zanim trafiła do Polski, najpierw stała przez około rok, półtora nie będąc praktycznie używana. Jakieś tam odpalanie od czasu do czasu ponoć. Byłem ją obejrzeć i wizualnie jest całkiem ładna. Gdzie nie gdzie trochę rdzy, ale to chyba sprawa kosmetyki i nie ma co się tak bardzo tego czepiać. Stan techniczny pozostawia pewne znaki zapytania. Mianowicie podczas jazdy przy odkręcaniu manetki motocykl się „poddusza” w sensie nie ciągnie równo od początku do końca. Jak się trochę rozpędzi i bardziej odkręci to jest już w porządku. W moto olej jest stary jak świat – czarno w okienku. Paliwo podobno też już tam pływa co najmniej rok więc przydałoby się je wymienić. Teraz pytanie do Was – czy to jest kwestia wymiany świec, oleju i innych eksploatacyjnych rzeczy, czy raczej może to być coś poważnego i lepiej się w to nie pakować? Kupiłem świece i zamierzam się tam wybrać, wymienić i zobaczyć czy się coś zmieni podczas jazdy. Normalna to zachowanie takiego motocykla po dłuższym czasie nieużytku ? Poradźcie panowie :)
Takie objawy po długim staniu są całkiem normalne.Wymiana świec nic nie pomoże.Trzeba zrobić konkretny przegląd:czyszczenie i regulacja gaźników,wymiana wszystkich płynów ustrojowych i filtrów.
Witam, akurat posiadam taką Marudkę i mógłbym ją sprzedać bo zachorowałem na większe moto. Mieszkam w Pruszkowie, jeśli jesteś zainteresowany daj znać.
Już sprzęt zakupiony także formalnie jestem posiadaczem Marudy z 98 rocznika ;). Stoi teraz u mechanika żeby zrobił co mu tam potrzeba i przydałoby się pośmigać jeszcze póki ciepło będzie.
czy ma sens szlifowanie walu suzuki marauder bez utwardzania?
Jeżeli jest oryginalny i nie ma dużych bruzd to normalnie będzie cieńszy o parę mikronów i nic mu nie będzie możesz spokojnie szlifować pod nowe panewki zresztą jak dasz do szlifu to go pomierzą i jak będzie za cienki to ci powiedzą.
  • 2 tygodnie później...
Aja mam problem z kontrolkami, które zapalają się po przekręceniu stacyjki, czyli temperatura i ciśnienie oleju- przestały świecić.
Jedniocześnie przestała też świecić kontrolka neutral. Reszta elektryki działa bez zarzutu.
Bezpieczniki OK, akumulator-skoro pali na rys- OK. Mam dojazd do domu po szutrowej drodze, są wyboje, może coś się obluzowało w konsoli
pod prędkościomierzem?
Myślę że to jakaś pierdoła, ale problem z tym jak ją znaleźć.
Ktoś ma jakieś pomysły ja to ugryźć?
Będę wdięczny za wszelką pomoc.
Arczibald
Arczibald
Po pierwsze pobiegaj po przewodach , oczyść i poodkręcaj masy najprawdopodobniej się poluzowała któraś na szutrach , potem zobacz same oprawki
też może być tam powód nie kontaktowania
To proste pięć stopni napięcia sprężyny,pierwszy stopień najbardziej miękko a piąty najbardziej twardo.Reguluje się napięcie wstępne sprężyn tylnych amortyzatorów.
