Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Mam już zamówionego - u kolegi marauderka z 1997 r. ale jes małe ale... jestem dość dużej postury 193cm/116kg i czy nie będzie za mały dla mnie jak na początek(zaczynam przygodę z czoperkami).
Przedłóż podnóżki :biggrin: ja mam 188 cm wzrostu i po przedłużeniu ustały mi skórcze w nogach :rolleyes:
quoteTakiego marudy jeszcze nie widziałem.Myślę że najlepiej zrobić z blachy dopasować,i dać do hromowania. On jest poprostu brutalnie poobcinany
Z blachy? Raczej na fotce to nie blacha. Zreszta bylaby zbyt wiotka zeby utrzymac blotnik stabilnie.
Moze ma ktos inny pomysl?
Dlaczego zbyt wiotka ? Wszystko zalezy od grubości, może to być element wycięty z blachy o grubości np 8mm lub 10mm i na pewno nie będzie zbyt wiotki, zwłaszcza że ten element jest lekko wygięty. Inna kwestia to jaka blacha : ze stali czarnej , chromowana ; z nierdzewki, polerowana ; aluminiowa, polerowana.
Najbardziej prawdopodobne to właśnie element z grubej blachy, wycięty laserem lub wodą, wygięty a potem chromowany lub polerowany.
  • 3 tygodnie później...
Witam - właśnie odebrałem kanapę od zaprzyjaźnionego tapicera... całkowita przeróbka mogę wstawić fotki - jeśli ktoś zainterwsowany. Normalnie czad :) Po zastosowaniu gąbki i obszyciu skórą - sama przyjemnośc jazdy.
Czy znacie dobrego lakiernika w Poznaniu (...)
zajrzyj do działu warsztaty salony; posen duże miasto, coś powinno się znaleźć. chyba, że koniecznie musi być taki, którego polecą tylko posiadacze marudera...
jsz
[R. Kapuściński]
Kolego! Fotki mile widziane. Jak koszt przróbki? Wyślij mi namiary na Fachowca który robił Ci siedzisko na PW.
Sorki, że tak późno.. ale odkąd mam zarąbistą kanapę ciągle jeżdzę :biggrin:
Już mówię jak to zrobiłem... arkusz gąbki tapicerskiej 10 cm (koszt 70 zł) klej tapicerski (koszt 25 zł), zakupiłem na allegro starą i popękaną kanapę przód i pasażer (koszt 120 zł), w warszawce znalazłem tapicera pana Stasia (dziadek na emerytce), dałem mu to wszystko + skóra (miałem szyć kiedyś kurtkę) no i za 200 zeta zrobił coś takiego :buttrock:
A ponieważ jestem "duży" chłop, tą kanapą przesunąłem siedzenie trochę do tyłu - i korzystając ze spacerówek wreszcie można hulać na prostych girach :)
Leciałem teraz do Przasnysza (150 km) i pierwszy raz pokonałem jednym ciągiem, inaczej w połowie musiałem stawać, bo dupa bolała, oj bolała :blink:
Edytowane przez mazak
To coś Mazak masz delikatną dupę? Ja w swoim obniżyłem do takie stopnia, że czuć było plastik. Robiłem z żonką po 650 km. i było dobrze.
Ja bardziej stawiałem na wizerunek, niż wygodę. Nie leży mi taki tapczan. Wygląda jak w Virago, ale to moje subiektywne odczucie.
Tak na marginesie to ze skóry nie powinno robić się tapicerki. Jak wody dostanie to będą ci jaj na trasie chlupać ;) .
Pozdro.
Witam
Mam wielki problem mianowicie przy sprawdzaniu linki prędkościomierza (prędkościomierz mi skakał)przy przednim kole nie mam do czego jej wkręcić. I nie wiem co dalej jak to przymocować mianowicie jak tam to ma wyglądać (jak tamta część się nazywa aby nową kupić).
Witam wszystkich posiadaczy Marauderków i w ogóle wszystkich. Jestem nowy na tym forum i szczęśliwie się składa że również świeżym właścicielem Marudki.
Pozdrawiam wszystkich.
@ seb666 nie wiem czy na pewno, ale może chodzi o część która się nazywa "Box Assy Speedo". Mam tylko rysunek ze spisu części i znalazłem jedno zdjęcie w sieci. Zerknij może to jest to. Nie wiem czy można wklejać linki :ohmy: (nie w celach komercyjnych).
http://www.ebay.com/itm/200804437007#ht_4781wt_1021
oraz to(część nr 6)
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/1999-suzuki-marauder-vz800-front-wheel-assembly.html
Może się przyda.
Pozdrawaim
arbiter
