Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
A jakie masz aku ?, w zeszłym sezonie kupiłem nowe aku chyba YTD czy coś takiego bo na yuase szkoda było mi kasy, jakis czas było ok potem zaczeły się problemy z odpalaniem. Kombinowałem z ładowaniem itp. w tym sezonie znów problemy krecił ledwo ledwo i generalnie w garażu często go ładowałem. Znazłem w końcu dobrego elektryka papatrzał pomierzył i decyzja że wina aku. Tym razem od razu kupiłem Yuase efekt super, śmigam teraz czesto w włączonym light-barami każdy po 55 W plus reflektor motor może stać ponad tydzień i potem bez problemu kręci jak wściekły :) Pamiętam że szary wilczór też sie bawił w modlitwy przed odpalaniem, po zakupie nowej yuasy jego maruda kręci pięknie :)
No chyba mam ten ytd za 150 zl z aledrogo. Tylko ja kupilem 2 taki bo kumpel do marudy tez potrzebowal i on nie ma problemow. Ladowanie mam ok i mysle ze musze go reklamowac bo jakby rozrusznik kulal to na podladowanym tez by ie palil.
nie ma reguly ze ten kupiony w tym samym czasie ten sam bedzie tak samo chodził, czasem zdazy sie jakis bubel. poztym glownie akumulator umiera zimą, gdy o nim zapominamy, nie mozna dopuscic by sie rozladował, to nie komórka. ma byc non stop ok 80%, jak to pomierzyc?... ladowac malym pradem tak jak zaleca producent 1.2 a przez 10 godzin. albo mniejszym, tak by sie nie zagotował. nawet jak sie naladowany. do tego pamietamy ze on jest pseudożelowy, tzn, elektorlit pomimo ze zwiazany paruje, oraz przy przewrotce lubi sie przelewać. z tym nic sie nie da zrobic, bo jest tak zalakowany że nie da sie nic uzupełnić by go ratować, jak juz jest dupa. Proponuje kupic Yause za 200zł a nie jakies syfy za 120, czy 140. na yausie normalnie bedzie chciał wyrwać rozrusznik razem z silnikiem. Ja dzis smignełu juz po miescie. Zauwazyłem że podczas ostrego hamowania zdaża sie że mi moto gasnie... ostatnio bawiłem sie z synhronizacja, i wydaje mi sie z zmniejszyłem troche obroty... podejrzewam że to jest przyczyna, Moze ktos miał podobną akcje, i jakoś ja rozwiazał?
Powiedz Słoneczny ile dałeś za to aku,bo mój pali bez problemów ale jak pojeżdze na lightbarach to póżniej ledwo kręci.
Za yuase w Larsonie od ręki 220 zł, choć te nowe yuasy to już podobno nie ta sama jakośc co te sprzed kilku lat ale i tak bardzo dobre aku. Co do light barów mam zarowki H3 po 55w ale planuje wstawić 35 watowe żeby nie kusić losu :)
ja wstawiłem 35W i jest bez problemu-polecam a jeżdżę na starym aku kwasowym takim z korkami, nie wiem ile ma lat - moto kupiłem trzy lata wstecz.
pozdr.
a ja dziś z pytaniem... czy ktoś może ma... -używał ?
http://www.roadstyler.com/pl/index.php?pag...hpshop&Itemid=1
jeżeli tak... to czy sakwy odsunęły się od amorków... ?
bo mam stelaże małe... a sakwy duże i zaczyna mnie denerwować to dotykanie :-P
Jedni wolą Harleya i cycate blondynki... inni motocykle japońskie i ciasne... nazwijmy to...hmmm... winkle...
Nie wiem ja sie boje takich rysunków... jak to bedzie pasować. to trzeba pomiezyć ile zajmują i jak nisko schodzi ta podpurka i czy minie tłumik... u mnie jak moto dobrze obciazone to sakwy na tłumiku leżą... Pomysł ciekawy... Ja mam mocno przyczepione do stelaza tymi plastikowymi kajdankami w 3 miejscach i jest dobrze...
pozdrawiam i uciekam kozystac z pogody;-)
ja też właśnie polatałem ...
i poznałem marudziarza :-D = skrzysiek
i już wiem że nie chce pustych wydechów... (chyba) :-P
hmm co do stelaży... właśnie dlatego piszę :-P
czy ktoś nie posiada :-D
znajomy ma w Dragstarze i są ok...
Miałem w Road Starze i polecam.Do poprzeczki można sakwę przykręcić.Podpora świetnie się sprawdza,sakwa nie wisi tylko stoi.W marudzie miałem zwykłe stelaże i sakwy połączone pasem.
Mam dokładnie takie same od road stylera rozstaw pasuje idealnie a wysokośc od rury jest wystarczająco bezpieczna co do amortyzatora to zleży też jakie masz sakwy u mnie nie dobija nawet jak jade z plecaczkiem i bagażem naprawde dobry produkt polecam a podpórka jak wspomniał kolega piter zapobiega przed obwiśnęciem i naciąganiem się skóry warto zainwestowac
Witam wszystkich forumowiczów
Jeżdżę na VZ 800 od jakiegoś czasu, motor osobiście bardzo poprzerabiałem - oryginalna wersja jest ładna, lecz musiałem go zrobić po swojemu... Szeroka kierownica, zmieniłem podnóżki na dłuższe, wydłużyłem tylni błotnik, tak, aby był na wysokości przedniego, rejestracja na wahaczu, podświetlenie silnika, lightbary, wydech sportowe, manetki, lusterka, dużo, dużo chromu i oczywiście piękny aerograf. W sumie to motor jest wizualnie cały przerobiony... Wielu z was miało go pewnie okazje widzieć, gdyż często jeżdżę na zloty...
No, ale nie o tym....
Od dłuższego czasu przyglądam się forum, czytam i czytam i różne wnioski wynoszę...
Nie zawsze się zgadzam z niektórymi opiniami, no, ale trudno....
Przez cały czas nurtuje mnie pytanie dotyczące ilości oleju, jaką należy wlać do komory... Dzwoniłem do autoryzowanego serwisu suzuki, gdzie poinformowali mnie, że to jakieś bzdury i należy wlać tyle ile producent zaleca....
Może ktoś sensownie wyjaśnić sprawę... Wiem, że temat wiele razy się pojawiał, no, ale może warto jeszcze raz go poruszyć, bo skoro "specjaliści" z serwisu twierdzą inaczej, a chyba są w tej kwestii odpowiednio przeszkoleni....
PS. Mam jeszcze jedną sprawę, bardzo wielu forumowiczów robi tyle "byków" ortograficznych jak by tu same siedmiolatki pisały - może warto popracować nad Ojczystym językiem Panowie
PS2. Mam do sprzedania dwa elementy z mojego VZ 800 poniżej linki może ktoś zechce kupić.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1057652588
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1057655490
Pozdrawiam wszystkich!!!
Mam dokładnie takie same od road stylera rozstaw pasuje idealnie a wysokość od rury jest wystarczająco bezpieczna...
no i na taką odpowiedź czekałem... - kupuję :-D
ejkejokej - dawaj zdjęcia customa :-D
Najlepiej na http://www.bikepics.com/
ale możesz też dodać do "udostępniarek" zdjęć ;-P
http://imageshack.us
http://picasaweb.google.pl/
http://www.fotosik.pl
Witam ponownie!
Zgodnie z obietnicą wysyłam zdjęcia swojej ślicznotki...
http://ejkejokej.fotosik.pl/
na zdjęciach nie ma widocznych wszystkich przerobionych części...
W następnej kolejności wymieniać będę siodło...
Aaa i oczywiście ledy na tylnym błotniku będą w ładnych chromowanych ramkach, co nada im jeszcze większego wyrazu...
Mam także zaślepkę na siedzenie w tylnik błotniku (wkręcaną śrubę w kształcie krzyża maltańskiego około 5cm ramiona) muszę tylko dospawać śrubę do zaślepki...
A no i zapomniałem wspomnieć we wcześniejszym poście, cały silnik i tylne koło jest podświetlone zielonymi ledami, niestety mój aparat nie potrafił tego wykryć....
Ale gwarantuję, że w nocy robi naprawdę wielkie wrażenie...
Tylko nie na panach policjantach, którzy zabrali mi w zeszłą środę dowód rejestracyjny za nie właściwe oświetlenie pojazdu drogowego za co Ch** im w D**
Mam nadzieję, że motor się spodoba....
Pozdro pozdro
