KANTRY Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witajcie !Ja jeszcze stoję cieknie pompa wody i zębatki do wymiany a i tuningowanie jeszcze trwa bo się kolo ociąga z doróbka Co do pytania kolegi HALLSa to na bazarze w warszawie widziałem i macałem fajne siodła warto się przymierzyć do nich www.sakwy-motocyklowe.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek.pl Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam .Jestem nowy w tym obszarze tematycznym i mam pytanie techniczne do kolegów .Ile powinny mieć orginalnie zębów zębatki napędowe zdawcza i biorcza w Maruderze z 99 roku .Zgóry dziekuje za odpowiedż i pozdrawiam waldek.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 O ile dobrze pamiętam to 48 zębów odbiorcza i 15 zębów zdawcza (czasami zakłada się 16'kę) KANTRY - mam sakwy z tej strony, która podałeś i jestem bardzo zadowolony z ich produktu :lalag: A z innej beczki - organizuje wypad w Warmińsko-Mazurskie (szczegóły tutaj) pomiędzy 1 - 3 Maja, może jakaś "maruda" ma ochotę sie przyłączyć :biggrin: Mam zarezerwowanych 5 miejsc noclegowych w Gierłoży (Wilczy Szaniec), jest 3’ch chętnych, ale nikt nie zadeklarował sie na 100% - no poza mną ... Jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam na cały, lun częśc wyjazdu. Szerokości i przyczepności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANTRY Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Super wypad ale ja chyba sezon zacznę w sierpniu :angry: Muszę mieć operacje kolana tak że kicha z motoru przynajmniej ze 3 miechy oby ! Ale duchem jestem z Wami szerokiej i bezpiecznej drogi. :notworthy: :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mogilno007 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Witam Wszystkich na forum.Jestem nowy - więc prosze o wyrozumiałość. mam pytanko odnośnie marudy. W ciągu kilku dni zdarzyło mi sie, że odkreciła sie linka od licznika. Miał juz ktos podobny problem? Poza tym przestało mi swiecic podświetlenie licznnika. Proszę o pomoc i jkies wskazówki.Pozdrawiam Mogilno007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rydzu Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Witam Wszystkich na forum.Jestem nowy - więc prosze o wyrozumiałość. mam pytanko odnośnie marudy. W ciągu kilku dni zdarzyło mi sie, że odkreciła sie linka od licznika. Miał juz ktos podobny problem? Poza tym przestało mi swiecic podświetlenie licznnika. Proszę o pomoc i jkies wskazówki.Pozdrawiam Mogilno007 Witam serdecznie, co do sprawy z linką to ja mam coś takiego ze odkręca mi się śrubka przy liczniku (ta pod spodem ) co jakiś czas dokręcam sobie, ale o wiele bardziej sprytniejsze jest kupić specjalny klej do śrubek który powoduje ze nie odkręca się ona pod wpływem drgań, ale jak się mocniej pokręci śrubokrętem puszcza(wiec nie jest to na stale). Gdzieś kiedyś czytałem że można stosować bezbarwny lakier do paznokci, ale sam tego nie sprawdziłem jeszcze. Natomiast co do braku podświetlania trzeba sprawdzić bezpieczniki jak nie to jest powodem zostaje rozkręcić licznik i zobaczy co się dzieje. Założyłem z masz ta nakrętkę pod licznikiem, sprawdź może wcale jej nie masz i wystarczy tylko założyć (ona podtrzymuje linkę na swoim miejscu) jeśli masz ją to jak uporasz się z podświetleniem pozostaje patent z tym klejem lub lakierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mogilno007 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Witam serdecznie, co do sprawy z linką to ja mam coś takiego ze odkręca mi się śrubka przy liczniku (ta pod spodem ) co jakiś czas dokręcam sobie, ale o wiele bardziej sprytniejsze jest kupić specjalny klej do śrubek który powoduje ze nie odkręca się ona pod wpływem drgań, ale jak się mocniej pokręci śrubokrętem puszcza(wiec nie jest to na stale). Gdzieś kiedyś czytałem że można stosować bezbarwny lakier do paznokci, ale sam tego nie sprawdziłem jeszcze. Natomiast co do braku podświetlania trzeba sprawdzić bezpieczniki jak nie to jest powodem zostaje rozkręcić licznik i zobaczy co się dzieje. Założyłem z masz ta nakrętkę pod licznikiem, sprawdź może wcale jej nie masz i wystarczy tylko założyć (ona podtrzymuje linkę na swoim miejscu) jeśli masz ją to jak uporasz się z podświetleniem pozostaje patent z tym klejem lub lakierem.Dzięki serdeczne za patent z tym klejem - wypróbuję go na pewno. A co do podświetlenia licznika to mam pytanie - gdzie są bezpieczniki w marudzie?pozdrawiam Witam. dzięki za info z tym klejem - wypróbuję go na pewno. mam pytanie odnośnie podświetlenia licznika - gdzie są bezpieczniki w Marudzie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 (edytowane) A co do podświetlenia licznika to mam pytanie - gdzie są bezpieczniki w marudzie? Jak zdejmiesz lewy, chromowany dekiel pod siedzeniem ukaże Ci się puszka z bezpiecznikami, jednak podświetlenie wisi z kilkoma innymi rzeczami i gdyby to był bezpiecznik, nie miałbyś dodatkowo (najprawdopodobniej) oświetlenia pozycyjnego :biggrin: Podstawa to rozkręcenie licznika i sprawdzenie w pierwszej kolejności żaróweczki, a potem przewodów i kostek po drodze. Żarówka siedzi od spodu w takiej szarej obudowie, ale najpierw musisz zdjąć chromowany dekiel. Na marginesie u mnie ta dolna śrubka była urwana od samego początku (w/g mnie nieporozumienie konstrukcyjne) i musiałem wzmocnić całość dwiema małymi śrubkami po bokach Jak nie masz kleju do śrób, możesz zastosować taśmę uszczelniającą do połączeń instalacji wodnej (taka cienka, biała taśma - dostępna w każdym markecie budowlanym). Owijasz gwint i wkręcasz, też zdaje egzamin - sprawdzone :cool: Edytowane 7 Maja 2012 przez Gandalf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASDanio Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 (edytowane) Witam zacne grono Grabieżców. Jestem zielony jak listek figowy w temacie ujeżdżania i wiedzy o moto. Gdyż ponieważ doskwiera mi kryzys wieku średniego spełniłem swoje marzenia i zakupiłem miesiąc temu Marudę 97 kurcze VTX za drogi. Aktualnie poszukuję lokum dla moto w DG. Przestudiowałem waszą encyklopedię całą od dechy do dechy dużo przydatnych info przydadzą się napewno. Gdyby tak ktoś z pasjonatów VZ 800 z Chorzów Katowice Dąbrowa Gór. zechciał polukać i ocenić jej kondycję byłbym dźwięczny pozdrawiam wszystkich LEWA i bezpiecznego sezonu Edytowane 8 Maja 2012 przez ASDanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Witam zacne grono Grabieżców...ponieważ doskwiera mi kryzys wieku średniego spełniłem swoje marzenia i zakupiłem miesiąc temu Marudę 97 ... Powitać i również lewa w górę. Kurczę, z tym kryzysem wieku średniego to nie przesadzaj, bo to zaledwie jeden rok różnicy między nami :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek.pl Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam .Napewno było to poruszane na forum ale nie mam czasu szukać tego tematu .Chodzi mi mianowicie o wysokośc spalania Marudera sprawdziłem że mój maruda rocznik 99. na trasie pożera 5.4 litra na 100 km. czy jest to optymalna wartość czy raczej za wysoka .Prosił bym kolegów o odpowiedź jak to u was wygląda, jeździłem sam i bez bagarzu to znaczy bez tzw. plecaka tylko puste sakwy + tylna centralna sakwa .Gdzieś wyczytałem że średnie zurzycie powinno oscylować na poziomie 5.2L na 100 km. to dane fabryczne . Moja prędkoś przelotowa oscylowała w przedziale 80-100 ciekaw jestem waszych opini .Dziękuje z góry za odpowiedź Życze szerokości i lewa w góre .waldek.pl :cool: :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Chodzi mi mianowicie o wysokośc spalania Marudera Co do spalania, dla porównania rocznik 97:- prędkość przelotowa 80-90 km/h, spalanie 4,7 l.- prędkość wyprzedzania 120-150 km/h, spalanie 5.2 lgaźniki świeżo synchronizowane i przeczyszczone, świece irydowe zamontowane w zeszłym sezonie ...Spalanie obliczałem na zasadzie jazdy jednostajnie z danym przedziałem prędkości na odcinku ok 100 km i dolewania paliwa pod korek - potem proste dzielenie.Przyczepności i szerokości :crossy: BDW: Tak sobie przeglądam ogłoszenia na Allegro i znalazłem VZ1600 z emblematem Marauder’a. szczerze mówiąc nie wiedziałem, że robili takie litraże po 2004 roku, czy to jakaś hybryda ? Wygląda nieźle, hamulce tarczowe na tyle i wał kardana – tylko ta cena troszkę zaporowa :cool: Edytowane 11 Maja 2012 przez Gandalf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mogilno007 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Jak zdejmiesz lewy, chromowany dekiel pod siedzeniem ukaże Ci się puszka z bezpiecznikami, jednak podświetlenie wisi z kilkoma innymi rzeczami i gdyby to był bezpiecznik, nie miałbyś dodatkowo (najprawdopodobniej) oświetlenia pozycyjnego :biggrin: Podstawa to rozkręcenie licznika i sprawdzenie w pierwszej kolejności żaróweczki, a potem przewodów i kostek po drodze. Żarówka siedzi od spodu w takiej szarej obudowie, ale najpierw musisz zdjąć chromowany dekiel. Na marginesie u mnie ta dolna śrubka była urwana od samego początku (w/g mnie nieporozumienie konstrukcyjne) i musiałem wzmocnić całość dwiema małymi śrubkami po bokach Jak nie masz kleju do śrób, możesz zastosować taśmę uszczelniającą do połączeń instalacji wodnej (taka cienka, biała taśma - dostępna w każdym markecie budowlanym). Owijasz gwint i wkręcasz, też zdaje egzamin - sprawdzone :cool:Dzięki za rady! Jak wszystko opanuję to tam znać!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Dzięki za rady! Jak wszystko opanuję to tam znać!Pozdrawiam Jak potrzebujesz manuala ze schematem elektrycznym - zapodaj e-maila na PW, to Ci podeślę :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASDanio Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Drogi Gandalfie czy mógłbyś mnie też wysłać plika z manualem (instr obsługi jak mniemam) a jak masz serwisówkę to też byłoby nice mój adress daniel_modzelewski@interia.pl z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
