Wszystko o Hondzie XR
ja mam xl,ale to ten sam motor co w xr z 83 i powiem Ci,że mi kopniak nigdy nie odbił,moze po prostu palisz moto z gazem?Pal bez gazu,a nawet jesli masz problem z odpaleniem to odkreć śrubę znajdująca się nad prawym gaznikeim o jeden obrót <czyli do tyłu> tak jakbys miał zmniejszyc obroty<tylko na czas odpalania>,u mnie czasami to pomaga,ale raczej przy zalaniu gorącego motoru
sam miałem na początku przygody z xlką ogromne problemy z odpalaniem,ale teraz opanowalem te sztuke do perfekcji,z moich obserwacji wynika ze przy odpalaniu wielkie znaczenie ma poprawne ustawienie dekompresatorów,oprócz tak oczywistych spraw jak swieca i filtr powietrza
jesli nie mozesz zapalic zimnego silnika to jest sposób który zadziała na 99% - wez farelkę i podgrzej gazniki oraz filtr ,potem pal ale bez ssania,musi gadac,nawet jak wczesniej zalałes swiecę :D ale to metoda 'na desperata'...
ja zimny palę na ssaniu,2 -3 kopy na odprężniku<energicznie>,a potem bez zadnego wyczuwania gmp porządne kopnięcie i gada
na ciepłym pali z pierwszego,chyba,że był dzwon-wtedy bywa ciężko,ale moja prawa stopa juz tak zahartowana ze zawsze odpalę :D
Edytowane przez jjank
...kilka kopow z wcisnieta dzwignia dekompresora, ustawienie tloka tak abym wyczul opor, odpuszczenie kopajki i lekkie wcisniecie dzwigni, a nastepnie kop ...
To nie do końca tak jak piszesz..
kilka kopów z wciśniętą dźwignią dekompresora - ok, ale to w celu "ruszenia" gaźnika
ustawienie tłoka tak abym wyczul opór - dokładnie
Jak wyczujesz opór wciskasz dźwignie dekompresatora i przechodzisz kopką delikatnie za ten opór (pokonujesz GMP) możliwie minimalnie. Odpuszczasz kopkę i dźwignie. OGNIA
pozdr
pozdr
:notworthy: ja i moja noga dziękujemy Ci :) Jest pięknie :biggrin:
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytanie związane z filtrem powietrza w xr 400r . Od samego początku czyli już tak z 4 lata mam filtr taki jak ten http://motomax24.com/filtr-powietrza-hfa12...18bf9ddc88209f7 kupiłem specjalny zestaw k&n do czyszczenia i jakoś sobie radzę . Mam pytanie jakie Wy filtry używacie . Wiem , że w teren lepszy jest gąbkowy , jednak z tego co widziałem w serwisówce potrzebny jest tam jeszcze taki trzymak, którego u nas nie mogę znaleźć .Jest w ogóle sens kombinować ?
to jak on ci sie trzyma w airboxie ? ja uzywam gabkowego twinair , bo K&n po czyszczeniu preparatami k&n -a przepuszcza zamalo powietrza i moto sie dusi na wysokich obrotach.
Na metalowym koszu zakładasz filtr. Ja używam hilfo (w larssonie za 55zł) co sezon kupuje nowy, a czyszczę praktycznie co wyjazd (co weekend).
Tutaj masz schemat:
http://www.bikebandit.com/houseofmotorcycl...0r-2000/o/m3084
W bike bandit ten kosz kosztuje 44$
Symbol Produktu: 17214-MN1-670
na dwa-koła.pl koszt: 286.31 PLN
http://www.dwa-kola.pl/szukaj/model,1,2000,35539
Ceny nie za fajne :rolleyes:
Trudno byłoby coś takiego dorobić.. Jak chcesz to porobię fotki ;)
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
co ile wymieniace olej w XR ce ? co 1500 jak w manualu czy nieco zadziej ? umnie 1500 to miesiac jazdy :) a w sumie obecnie latam dosc spokojnie dulaowo.
W manualu do XL600R stało że w warunkach drogowych wymiana oliwy co 3000km, a w terenie 1500km jako że silnik XR to praktycznie ta sama jednostka to myślę że jeśli więcej latasz po drogach powiedzmy tak 50% droga 50% teren to bez większego strachu możesz wymieniać olej co 2000km i analogicznie im większy udział jazdy drogowej w ogólnym przebiegu tym zmiany mogą być rzadsze.
mam problem z manetka gazu , nie wiem jak bym jua smarowal to ciezko chodzi , spryskanie roznymi odrdzewiaczami poprawia troszke plynnosc ale na krotko , danie smaru z puszki nic nie zmienia nadal pracuje ciezko. Moze ktos przerabial ten temat , aby jakos poprawic plynnos , albo zmienic cala manete , tylko na jaka ? zapewne oryginalna kosztuje ok 400 zl :/ , linki mam ok , otwierajaca nowa , zamykajaca stara ale plynnie pracuje
  • 4 miesiące temu...
No niestety to chyba ich przypadłość.. U mnie również manetka odbija powoli.. różne cuda próbowałem ale bez powodzenia..
Chętnie posłucham pomysłów na zamian bądź "przeróbkę" tego niewątpliwie słabego elemntu..
pozdr
  • 2 miesiące temu...
Hej czy ktoś jeszcze zagląda na tą stronę, czy wszyscy sprzedali sfoje dziewczynki (Hondzie). Ja właśnie w tamtym tygodniu kupiłem takie cudo jak XR 400. Przeglądając sieć nie wiem czy trafnie ale stwierdziłem że to jest dobry wybór. Dopiero zaczynam bawić się w ten sport ale już mi się podoba. To mój drugi moto, pierwszy super sprzęt do nauki jazdy to była Honda NX 250, złego słowa nie powiem na ten model.
Teraz moje wymagania wzrosły i kupiłem xr 400. Nie bez znaczenia była kwestia żywotności i wymian eksploatacyjnych, które na razie znam tylko z teori.
Teraz do rzeczy, bo jestem zielony :rolleyes: .
Mam problem z odpalaniem zimnego motoru, podczas kupna sprzedający podszedł i odpalił za pierwszym razem, ja zanim odpalę to jaj pierw dwa razy zleje się potem. Robię wszystko jak pokazał. Motor odpala po kilku kopnięciach, chodzi 7-8 sekund, gaśnie i amda. Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie co zrobić.
Druga sprawa to gdzie jest filtr olej.
A może ktoś ma do udostępnienia instrukcję obsługi w wersji elektronicznej, po jej przeczytaniu nie zadawał bym takich prostych pytań.
Czekam na sensowne porady od fachowców o dobrym tego słowa znaczeniu. :biggrin:
dominatorka paliłeś pewnie z rozrusznika elektrycznego i teraz brakuje ci techniki do odpalania kopajką, ale prawie kazdy ma problem z odpalaniem nowego singla więc po prostu musisz się nauczyć
filtr oleju masz w prawym dekulu (mały okrągły dekielek na 3 śrubach)
W sumie nie wiem dlaczego nx z89r. ma rozrusznik a xr nie ma. Opinie o zwiększonej wadze mnie nie przekonują bo ile może ważyć. Z tego powodu poważnie zastanawiałem się nad kupnem suzuki drz 400 ale wizualnie bardziej odpowiadała mi honda, no i ten charakterystyczny dzwięk tłumika ( bajka ) Tylko to palenie narazie MASAKRA.
A ten mały dekielek po prawej stronie silnika, pod którym jest filtr u mnie ma dwie śrubki.
Dzięki co informację, jednak ktoś jeszcze zagląda na to forum.
W razie jakiś wątpliwości będę jeszcze pisał. Mam nadzieję, że remont nie nastąpi szybko. Sprzedający zapewniał, że wszystko gra, ale z drugiej strony co miał powiedzieć.
Po moto jechałem 11 godzin w te i nazat i nie brałem pod uwagę powrotu na pusto.
