Benzyna w Oleju ?????
MTX125XR2
skrzynia korbowa, gaxnik cylinder itd to dwa zupełnie inne obiegi i żaden z nich nie ma prawa sie rozszczelnic.
Przyczyną może być nieszczelnośc miedzy ściankami skrzyni korboej a skrzynią biegó(miedzy karterami), lub zużyty zimering od sprzegła
AdamSuzuki nie gadaj głupoty bo gówno sie znasz i chłopaka w błąd wprowadzasz.
MIALEM TO SAMO W DT I BYLO TO PRZEZ PEKNIETY TLOK
Chlopie ale glupoty gadasz, co ma tlok w 2T do skrzyni. Nawet jesli by byl pekniety to paliwo sie do skrzyni nie dostanie. Nie wprowadzaj ludzi w blad, bo sie gowno znasz, chyba ze chcesz posty nabijac, to nie w tym dziale.
Edytowane przez Maatek
ufff dzieki panowie bo ten tlok byl martwiacy bo tlok jest prawie nowy i sprowadzony u hondy i troche kasy poszlo wiec jak by walnal to by byla lipa. a jak pisalem wczesniej mam walniety kranik i caly czas na zamknietym kraniku lala sie benzyna i czy to moze byc przyczyna przelania sie jej do skrzyni przez ten zimer?
Jak simernig nie trzyma to to jest to, ale zaraz przecież w gazniku jest jakis plywak i powinien zamknac paliwo. A motor jezdzi dobre, palenie ma dobre?
jeśli masz paliwo w oleju to na 99% simmering nic innego pęknięty tłok to bym raczej wykluczył szczególnie że był wymieniany już... simmeringi sprawdz i powinno byc a kranik nie ma na to wpływu bo przecież zamyka sie doplyw paliwa jak komora jest pełna a wczesniej by sie chyba filtrem wylało
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
