Problem z odpowietrzeniem hamulca!
yamahaDT
Witam
Mam problem z hamulcem. Rozebrałem cały układ hamulcowy aby go dokładnie wyczyścić, gdy już to zrobiłem,nalałem nowego płynu i sprawdziłem jakości hamowania i tu pojawił się problem ! Zero hamowania, pewnie zapowietrzył się cały układ. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dobrze go odpowietrzyć ?
Pozdrawiam i z góry dziękuje z odpowiedzi ;)
Witam
Popmujesz, trzymasz, odkręcasz odpowietrznik, klamka schodzi, dokręcasz, pompujesz, trzymasz...etc.
Wszystko musi byc w dosyć szybkim tempie, nie może być tak że trzymasz po 30 sekund wcisniętą klamkę i odkręcony odpowietrznik, bo nie da to rezultatu. Proces ten jest prosty jak konstrukcja cepa...
urban
Jesli chodzi o odpowietrzanie przedniego hamulca to czy przy tej czynnosci nalezy zamknac zbiorniczek z plynem czyli zkrecic te pokrywke ;)
A założymy się że nie?? tylko że nie można za dużo nalać płynu i kontrolowac jego stan aby uniknąć ponownego zapowietrzenia...
Pozdro
Zrobiłem tak jak napisaliście, siedziałem przy moto 3 godziny i zero rezultatu, początkowo wychodziło powietrze wraz z płynem z odpowietrznika, a teraz wypływa sam płyn lecz bez zmian dalej brak hamowania. Co w takim razie mam zrobić aby go całkowicie odpowietrzyć ?
Klamkę mam dociśniętą... ale przed chwilą hebel zaczął łapać więc myślę, że wszystko będzie dobrze ale pozostaje problem z przednim, całkowicie odkręciłem odpowietrznik dociskam manetkę hamulca ale zero rezultatu w ogóle nie wypływa płyn, próbowałem na różne sposoby i nic...
tak jak wyżej napisał kolega jak pompa zapowietrzona to troche bieda trzeba przewód hamulcowy poluzować jak wychodiz z pompy, po pompować aż wypłynie i dokręcić przewód i dośc szybko usówać powietrze jak wyżej napiisane. pzdr.
