lukasowe Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 ej chlopcy mam simka z cyl. s60 na zebatce 17 i chce zalozyc kosz s70 czy uciagnie dwie osoby duzo bedzie slabszy ile bedzie szedla jak idzie 74 km/h i czy bedzie ciezej manetka sprzegla chodzila prosze pomozcie mi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 (edytowane) moim zdanie nie oplaca sie wsadzac kosza od s70 do silnika przy czym mamy 60cm poniewaz jest to troche za malo wiec stracisz na przyspieszeniu a zeby uzyskac duza predkosc to strasznie dlugo bedziesz musial go bujac wiec moim zdaniem idotyzm i tak zanajc zycie jezdzisz na trasie 50km/h moze 60km/h a klamka delikatnie ciezej bedize chodzila Edytowane 22 Czerwca 2007 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Nie ma sensu zakładać kosza od 70-tki jeżeli sprzęgło wytrzymuje. Prędkości pewnie nie zyskasz nic. Co prawda obroty będziesz miał lekko niższe, ale silnik nie będzie miał siły, żeby pojechać szybciej, bo na większej zębatce będzie pracował pod większym obciążeniem. Jak już nawet szybciej pojedziesz to różnicy raczej nie zauważysz bo będzie bardzo mała. A jeszcze jak masz zdawczą 17 to ja bym nawet nie myślał zakładać tego kosza :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 nie zakładaj bo we dwóch nie uciągnie,a i samemu v-max może spaść zamiast wzrosnąć. zwłaszcza że masz zębatkę 17z . 76km/h, no może 75, wyciąga seryjny simson 50ccm w b. dobrym stanie. po założeniu cylka 60ccm można wyciągnać nawet 80km/h zwłaszcza przy zębatce 17. a jaki miałeś oryginał? 15z czy 16z ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 orginal to s51 15z sr50 16z róznica spowodowana ROZMIAREM kół ;) a nie wersji silnika albo cos ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 a kto pisał że wersją silnika? wiem że s51 miały 15z, a sr50 miały 16z, ale nie wiem jakiego simka ma autor :) MiND, tylne zębatki też się różniły w sr50 i s51, silniki w tych simkach różniły się też przełożeniem 2 biegu z tego co pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
busterek Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Tak, tylne zębatki też się różnią (s- 34z, sr-31z). Przełożenia w skrzyni biegów w SR i S są takie same, oczywiście biorąc pod uwage skrzynkę z taka samą ilością biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
