kosz s70 pytanko
lukasowe
moim zdanie nie oplaca sie wsadzac kosza od s70 do silnika przy czym mamy 60cm poniewaz jest to troche za malo wiec stracisz na przyspieszeniu a zeby uzyskac duza predkosc to strasznie dlugo bedziesz musial go bujac wiec moim zdaniem idotyzm i tak zanajc zycie jezdzisz na trasie 50km/h moze 60km/h a klamka delikatnie ciezej bedize chodzila
Edytowane przez pikus91
Nie ma sensu zakładać kosza od 70-tki jeżeli sprzęgło wytrzymuje. Prędkości pewnie nie zyskasz nic. Co prawda obroty będziesz miał lekko niższe, ale silnik nie będzie miał siły, żeby pojechać szybciej, bo na większej zębatce będzie pracował pod większym obciążeniem. Jak już nawet szybciej pojedziesz to różnicy raczej nie zauważysz bo będzie bardzo mała. A jeszcze jak masz zdawczą 17 to ja bym nawet nie myślał zakładać tego kosza :P
nie zakładaj bo we dwóch nie uciągnie,a i samemu v-max może spaść zamiast wzrosnąć. zwłaszcza że masz zębatkę 17z . 76km/h, no może 75, wyciąga seryjny simson 50ccm w b. dobrym stanie. po założeniu cylka 60ccm można wyciągnać nawet 80km/h zwłaszcza przy zębatce 17. a jaki miałeś oryginał? 15z czy 16z ?
a kto pisał że wersją silnika? wiem że s51 miały 15z, a sr50 miały 16z, ale nie wiem jakiego simka ma autor :) MiND, tylne zębatki też się różniły w sr50 i s51, silniki w tych simkach różniły się też przełożeniem 2 biegu z tego co pamiętam
