Sr50 grzeje się, brak obrotów i problemy z odpaleniem
kuba1989
Witam.
Mam problem. Mój simson sr50 rano pali za pierwszym razem są obroty i wszystko jest super. Po przejechaniu gdzieś 1-2 km motor ma taką samą moc i prędkość jednak nie ma obrotów i go muli gdy go zgasze już nieche palić świeca jest gorąca jak i cylinder dopiero gdy ostygnie to zapali. Mieszanka jest 1:50 zapłon jest dobrze ustawiony. Świeca ma dobrą iskre jednak jest czarna i motor troche kopci. Motor jest mocno zastany bo stał ponad pół roku. Moje pytanie to czy motor jest zastany i mam nim jeżcić czy jest jakaś przyczyna? Simmeringi też wymieniłem.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Mój kuzynek ma to samo. Kupił złoma wymienił prawie wszystko (cylinder, tłok, wał, gaźnik, cewki na magnecie) i nic. Udało mu sie to częściowo zlikwidować poprzez zmianę benzyny w baku (przeczyścił wszystko i nalał nowej). Widziałem że jeździ teraz ale i tak nieraz ma z tym problemy. Spróbuj też wymienić świecę na nową, one dużo nie kosztują a ja miałem przy swoim simku tak że jak zalało go to była niby ładna iskra jak wykręciłem świece a jak ją założyłem to kicha.
Według mnie to że stał pół roku to nic, mój wujek ma wsk i odpala ją raz do roku i "chodzi"
Obniż iglice o jeden rowek. Jeśli po przejechaniu kilkunastu km nadal świeca jest czarna obniż jeszcze o jeden rowek iglice.
Sprawdź czy świeca jest o odpowiedniej wartości cieplne.. odpowiednik F100.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
Witam.
Pozdrawiam.
Witam>>> myslę że twój problem dotyczy głównie składu miesznki i nie mówię tu o mieszance olej/paliwo . To mulenie spowodowane jest tym że silnik nadmiernie się grzeje i tłok puchnie w cylindrze >>>musisz koniecznie wyczyścić gaznik i ustawic skład mieszanki i jeszcze raz sprawdź zimeringi . Sądzę że to załatwi całą sprawę . A i ważna jest świeca tak jak już ktoś napisał f100 będzie dobra.
Mam bardzo podobne objawy w swojej hondzie . http://forum.motocyklistow.pl/Honda-mtx-Ni...ty--t74122.html
Chyba nikt na forum nie wie co moze być przyczyną. Ja wymieniłem już Ćwierć silnika i nadla tak jest. Ja dzisiaj zmieniłem dysze na mniejsza bo też kopcił i potem gasł. Świeca czarna i mokrawa, a simeringi nowe. Myśle że problem tkwi w gaźniku bo całą instalacje zapłonową wymieniłem, Simeringi no i Wszystkie uszczelki. Moto na mniejszej dyszy chodzi jak narazie dobrze. Sprubój zmienić paliwo w baku no i gaźnik na jakiś inny. Pozdrawiam
Dziś odkręciłem tłumnik gdyż myślałem że to przez to że jest zatkany jednak ma takie same objawy. Regulowałem jeszcze raz zapłon i jest idealnie 1,8 przed GMP kupiłem równierz nową świece teraz już nie jest czarna tylko brązowa nadal natomiast się grzeje i później ma problemu z odpaleniem. To chyba nie jest normalne żeby po przejechaniu 500m świecy niedało się dotknąć, gdyż jest tak gorąca jeśli chodzi o iglice to dawałem już na każdą i niepomogło jeśli ktoś ma jeszcze jakieś rady to proszę o pomoc.
Czyściłeś gaźnik i przedmuchiwałeś dysze ? Sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej. Filtr powietrza drożny ? A ustawiałeś przerwę na przerywaczu za pomocą szczelinomierza przed ustawianiem wyprzedzenia ?
Honda CBR F4 99
moze byc przytarty ... sprawdz czy dobra komprecha jest, bo jak na zimnym pali i jest ok, a jak sie nagrzeje to gasnie no to moze byc przytarty. Jak gasnie to blokuje kolo czy normalnie tak jak by palwia nie dostal ? Moze byc cos zatkane w gazniku, cos ze swieca z zaplonem ... musisz cos wiecej napisac, bedzie nam latwiej zlokalizowac usterke
