VT1100-sc18 ładowanie
Dzisiaj miałem problem z elektryką w VT1100 a konkretnie z ładowaniem.
Wersja USA czyli reflektor świeci zawsze. Po uruchomieniu silnika napięcie na akumulatorze 13.5V i podczas zwiększania obrotów napięcie spada do 12,5V czyli do napięcia baterii.
Jestem tylko mechanikiem i wszystko co ma pow.1.5V i więcej jak 2 kolorowe kabelki to już czary.
Może ze względu na wiek nie widzę prądu ?
Potrzebuję wskazówki co mam wymienić lub gdzie szukać przyczyny?
nie chce wprowadzać w błąd ale może moje sugestie będą pomocne:)
Jeżeli na wolnych obrotach włączymy wszystkie światła , stop , kierunki żeby maksymalnie obciążyć akumulator to napięcie dalej wynosi 13.5V??? jezli spadło do napięcia akumulatora 12.5v to znaczy że ładowanie nie jest wystarczające a napięcie na wyższych obrotach spada ponieważ jest większe zapotrzebowanie na zapłon.
Należałoby sprawdzić wtedy wydajność alternatora odłączajac go od regulatora i mierząc napięcie przemienne na 3 przewodach we wszystkich możliwych kombinacjach miernikiem AC przy ok 5000 obrotach powinno być ok70V przemiennego między każdym przewodem.
jeżeli jest ok tz. że coś z regulatorem nie tak
Jest w tym motocyklu alternator samowzbudny z magnesami trwałymi w kole magnesowym? jesli tak to przeczytaj cały ten watek.
http://forum.motocyklistow.pl/brak-ladowan...500-t70214.html
Opisane jest jak sprawdzic sam alternator i regler. Napiecia powinne byc takie same czyli powyzej 70V AC miedzy fazami alternatora i 13,5-15,5V DC na akumulatorze .W Hondach często pala sie reglery na skutek przegrzania. Posprawdzaj tez wszystkie kostki połaczeniowe od alternatora do reglera, mase reglera i resztę instalacji.
Po tych objawach trudno coś wywnioskować.
Czasem multimetry cyfrowe potrafią oszukiwać na skutek zakłóceń produkowanych przez regulator i zapłon.
Ja spróbowałbym pomierzyć innym miernikiem najlepiej starym analogowym (za wskazówką).
Jeśli wyniki się powtórzą to pozostanie mozolne sprawdzanie wszystkiego po kolei:
- przewody i złącza
- alternator
- regulator napięcia
Pozdrawiam.
Miałem podobny problem z dziwnie "pływającym" napięciem w SC18 dokładnie. Przyczyna okazała się (w moim przypadku) trywialna - połączenie konektorowe alternatora z instalacją. Po wymianie całej złączki jak ręką odjął problem.
