Soft Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 W końcówce oryginalnego tłumika Drag Star XVS 1100 nawierciłem 4 otwory wiertłem 8 - czyli mam razem 8 otworów w 2 tłumikach. Efekt: + troszkę lepszy dźwięk- miniej o ok. 10 km/h V max- silnik ma + 20 stopni celsiusza (rozgrzany dochodzi do 100 stopni po wyłączeniu): mierzone wskaźnikiem moto-detail co wy na to ?Chyba trzeba zaślepić ponownie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 A jaki kolor świec, sprawdzałeś? Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soft Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 A jaki kolor świec, sprawdzałeś?Nie sprawdzałem z 2 powodów1) mam gmole i ciężko je wykręcić jak diabli (w przednim cylindrze)2) boję się o podkładki w świecach które potem nie będą się układały Ale może sprawdzę ...... czy myślisz że mogą byc niespodzianki w kolorkach świec ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Będą strasznie jasne :biggrin: Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 no to trza wzbogacić mieszankę i będzie git.. (czyt. wymienić dysze na nieco większe) :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Dokładnie o to mi chodziło - szybka diagnoza świec w garażu. Jak będą białe to trzeba wzbogacić mieszankę. Podkładkom nic się nie stanie jak raz odkręcisz. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soft Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) Świece mają kolor kawy z mlekiem Używam świec irydowych. Co dziwne na porcelance w przypadku 2 świec istnieją miejsca czarne (wygląda to tak że do okoła elektrody porcelanka jest kawa z mlekiem (jakieś 270 stopni) a czarna na promirniu 90 stopni.(pierwszy i 2 gar tak samo) jeszcze wyjaśnienie - otwory w tłumikach zrobiłem wiertłem fi 6 - a nie 8 jak podałem wcześniej. Edytowane 11 Czerwca 2007 przez Soft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 No to świece miodzio, szkoda tylko tych 10km/h. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 No to świece miodzio, szkoda tylko tych 10km/h. Czyli wszystko do doopy. Kolega sam sobie zdławił silnik. Kolor świec o niczym nie świadczy w tym przypadku. Poza tym żeby prawidłowo odczytać ze świecy skład mieszanki trzeba trochę się nakombinować . Ja bym obstawiał, że konieczna jest wymiana dysz głównych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 A ja w 650 wybebeszylem caly tyl: rozwiercilem tylna scianke 16, potem przecinaczkiem lekko przywalilem i wyjelem caly dekiel. Nastepnie ze srodka wyciagnelem dluga, pojedyncza rurke i juz. Razy dwa.Efekty ???1. Dzwiek lepsiejszy zdecydowanie od oryginalu2. Zero straty mocy i predkosci3. Silnik sie nie przegrzewa. :D :clap: :D :P :) Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
