Problem z motorynką.
marcin.j007
No więc tak: (zacznę od początku)
Składam od jakiegoś czasu bratankowi motorynke, i tak:
poskładałem silnik do kupy, próbuje palić nic....sprawdzam kompresje, iskrę, świece -sucha, to wszczykłem na tłoka trochę paliwa, i pali. No to gaźnik, wyczyściłem poskładałem, to samo (i tak jeszcze z 4 gaźnikami). To pożyczyłem od kumpla jego gaźnik (działa b.dobrze W jego Romku).......nic. To pomyślałem że może wał nie pompuje paliwa na góre.Wykręciłem gaźnik, tłok ustawiłem w samej górze wstrzykłem 2 szczykawki paliwa...PALI!!!(paliwo się skończyło zgasł :/) Więc w między czasie wymieniłem jeszcze tłok, cylinder....nic!Pomyślałem jeszcze że gaźnik zmieniałem ale iglica i przepustnica była stara zmieniłem i nic :notworthy:. Jeszcze dodam że paliwo kapie tyłem gaźnika (tym niby filtrem).
No i moje pytanko czy domyślacie śię chociaż czym to morze być??
Będę bardzo wdzięczny nawet za te domysły!!!!!!
a zapłon gra ? ja się męczę z motorynką z powodu zapłonu, jakoś nie mogę utrafić w odpowiedni punkt, ale już jest blisko
p.s.
objawy miałem podobne
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
kolanko nie jest zapchane, jeżeli to gaźnikiem (to chyba najbardziej wiarygodnie) to czemu na kumpla gaźniku (na 100% dobry) nie chodzi? :crossy: :biggrin: :icon_razz:
A co do zapłonu to raczej nie tym bo pali po wstrzyknięciu..... (ustawiłem go na 3mm przed górą)
Witam!
No i tak:
Odkręciłem głowice, szmatka i czyszcze tłoka.Wyczyściłem go na błysk, ale nie widać szczałki :icon_mrgreen:
Więc dla pewności go zmieniłęm (szczałka w dół oczywiście)
Sprawdzam kompresje (jest OK),i kopie,po około 30 razie dałem sobie siana.Wykręcam świece, sucha :crossy:
No więc wyczyściłem jeszcz raz gaźnik, przedmuchałem ładnie.Kopie znowu NIC :(
Zdjołem tą siatke z tyłu gaźnika, i zauważyłem że z małęj dziurki od żułtej obudowy do której wchodzi iglica spi**dala paliwo (i ucieka tą siatką w pole). Podniosłem tłok w góre, wstrzykłem paliwo, kopie i pali (papu sie skończyło>>>zgasł)
No i nadal nie wiem dlaczego za cholere nie może zassać tego paliwa :wink: :banghead: :banghead:
(morze to lewe powietrze ??)
Edytowane przez marcin.j007
Posprawdzaj kranik , wyczysc zbiornik i sprawdz czy w korku od baku jest dziurka do odpowietrzania. Najlepiej zdejmij korek calkowicie.
Próbowałem też bez korka i nic :bigrazz:
A to że paliwo wogule sie tam pojawia, to może wina tego że często pompuje (czyli pływak idzie w dół i nie zamyka paliwo)
