Apka RX 125 ile oleju??
nowytzrdt
Siema. Mam servisówke do RX 125 z lat 95-97 i tam pisze że do skrzyni ma być 0,6l oleju. Ale najlepiej sprawdź to jeszcze gdzieś bo ta moja serwisówka jest po włosku :crossy: Pzdr, Maciek
Spox wlałem 800ml nie zaszkodzi te 200 więcej :(
No nie jestem tego zdania ze nie zaszkodzi :crossy:. Jesli powinno byc 600 to te dodatkowe 200ml musi przeciez gdzies wyplynac.... Moze nie zniszczy to silnika, ale ale gdzies bokiem te 200ml musi wyrzucic.
No nie jestem tego zdania ze nie zaszkodzi :icon_question:. Jesli powinno byc 600 to te dodatkowe 200ml musi przeciez gdzies wyplynac.... Moze nie zniszczy to silnika, ale ale gdzies bokiem te 200ml musi wyrzucic.
Ale jakby było zadużo to by leciało tzw nadmiarem a nie leci więcj jest GIT
Przez wiekszą ilość oleju powodujesz tylko to, że silnik ma większe opory pracy, co zmniejsza moc i żywotność silnika. Ja bym to zlał... Przeceiż masz tam śrubkę, czy bagnet czy coś tam do sprawdzania oleju!!! Nalej do kreski bądź do śrubki i już!
  • 2 tygodnie później...
dokładnie
W dt 80 wchodzi 700ml a nie 750ml...
Najlepiej wylej te 200 zobacz w tym okienku czy widac poziom oleju(najlepiej przy powolnym zlewaniu tych 200 patrz na ten poziom)
dokładnie
Właśnie jest około 750 ml wlane a poziom w tym okienku jest prawie zerowy(tak tylko na dole okienka widac że coś jest)
  • 7 miesięcy temu...
600 na pewno. mialem rotaxa i wymienialem.
pozdrawiam.
wiem ze temat stary ale jednak pozwole sobie poprawic kolege zeby ktos nie popelnil tego bledu, poniewaz dzis wlasnie zalewalem olej do rx 125 silnik rotax 123, wlalem 600ml i odkreilem to przezroczyste okienko/kapsel i stan oleju byl jednak niewystarczajacy dopiero po wlaniu 800ml stan byl odpowiedni czyli na wysokości okienka.
w swoim bałaganie odnalazlem pdf do rotaxa 122 i manuala do RS125 z 95r. i ETX125 z 98r.
W pdf do rotaxa 122 jest 600cm3 w manualu do RS jest 1000cm3 a w man. do ETX125 jest 600cm3. Dziwna sprawa przecież wszystkie mają rotaxa. Może do 123 wchodzi 1000 a do 122 wchodzi 600? Sam nie wiem
