boomer5 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 witajcie widzialem kiedyś coś o oleju w silniku że się zrobił biały ale teraz niemoge znaleść niewiem albo jak wiecie gdzie jest ten post to dajcie namiar. a jak nie to powiedzcie czemu w silniku w CR 125 z 99r. zrobiła się śmietana w silniku. no dlaczego to wiem dostała się woda ale chodzi dokładniej, którędy ? i jakie mogą być tego skutki na takim oleju może z 30min. jeździł mój kumpel zanim się skapneliśmy,bo zaczeło z odpowietrznika skrzyni lecieć mleko. poratujcie czy to tylko zimer pod pompą wodną czy jeszcze coś mogł się stać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 (edytowane) uszczelnienie pompy wodnej - zmienisz simmering i bedzie chodzilo ja przerabialem ten temat i tez parenascie minut jezdzilem, nic sie nie stalo.taki olej ma po prostu gorsze wlasciwosci smarujace, ale nie az tak zeby od razu zatrzec silnik simmering kupisz w sklepie z uszczelkami, ja zaplacilem za to 3 zł jak olej ma zapach benzyny, to wtedy przyczyny szukaj w ukladzie zasilania p.s.do mechaniki z tym tematem Edytowane 3 Czerwca 2007 przez thefex Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boomer5 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 ok. dzięki. sorry że nie tu gdzie powinienem napisałem :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 bardzo dobrze napisał poprzednik nic wiecej ci nie potrzebne tylko nowy simer pompy wody:) pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Moment ludzie. Jak można w ogóle zatrzeć silnik jeśli to olej w skrzyni biegów? I w ogóle jeśli olej pachnie beznyną to nie robi sie mleko i nie należy szukać przyczyny w układzie zasilania tylko simeringa wału korbowego. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nameless Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 skrzynia jest smarowana tym samym olejem co silnik :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Cytat skrzynia jest smarowana tym samym olejem co silnik Nie w silniku 2t o ktorym tu wlasnie mowa :D w 4t owszem ale nie zawsze :)Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boomer5 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Rafciu napisał: Moment ludzie. Jak można w ogóle zatrzeć silnik jeśli to olej w skrzyni biegów? I w ogóle jeśli olej pachnie beznyną to nie robi sie mleko i nie należy szukać przyczyny w układzie zasilania tylko simeringa wału korbowego. pozdro po pierwsze to chodzi o silnik czyli o skrzynie biegów bez smarowania może się po zakleszczeć no poprostu zatrzeć. a co do oleju w silniku to nie śmierdzi bęzyną! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nameless Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Asmodan napisał: Nie w silniku 2t o ktorym tu wlasnie mowa :wink: w 4t owszem ale nie zawsze :flesje:Pozdrono fakt :P nie przyszlo mi do glowy ze to 2t jest:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Nic Ci sie nie zakleszczy nie bój żaby:) poza tym silnik a skrzynia to dwie różne części w jednej obudowie. Jeśli jest mleko to na pewno nie śmierdzi benzyną. Tak jak koledzy mówili płyn chłodniczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
