FuriatTL Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Witam, Moze ktos sie orientuje...Fura rok stala w garazu, ladowalem 2 dni prostownikiem, odpalilem ok.Pojezdzilem troche, nastepnego dnia ledwo kontrolki sie pala, rozrusznik ani drgnie.Wiadomo ze akumulator nie za bardzo, ale skoro cos tam laduje z prostownika to z alternatora calkiem nic?Na kontrolce prostownika po 20 godzinach ladowania bylo 2A, zapuscilem silnik i po 2 minutach juz bylo 3A.Mogl sie alternator spalic od prostownika?Jak go odstawialem to wszystko bylo miodzio, garaz suchy i cieply...Suzuki TL1000 S '98 Dziex, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Też tak miałem. U mnie winny był akumulator. Ale sprawdź asekuracyjnie jakie masz ładowanie na klemach akumulatora przy 5000rpm i włączonych światłach mijania. Niech mnie ktoś poprawi, bo mogę uogólniać, ale ładowanie powinno mieścić się między 14V a 15V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 (edytowane) Jeśli to był cały rok i aku nie był podładowywany, to na pewno jest zasiarszony i nadaje się do wymiany.Pozdrawiam. Edytowane 29 Maja 2007 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Dzieki wam za info.Mam nadzieje ze to tylko akumulator, patrzylem na ceny tej centralki elektrycznej pod siedzeniem- co najmniej 800 $...Nic to, spokojnie pomierzymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Zeby dokonac pomiaru ladowania musisz miec najpierw sprawny i "do pelna"naladowany akumulator.A rowniez ciekaw jestem jakim pradem go przez te 2 dni ladowales ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dymsha Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 A rowniez ciekaw jestem jakim pradem go przez te 2 dni ladowales ? Adam M.Też mi to przyszło na myśl. Jeżeli dwa dni ładowałeś aku prądem 2A, to od tego aku mogło paść :-/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-z Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Też tak miałem. U mnie winny był akumulator. Ale sprawdź asekuracyjnie jakie masz ładowanie na klemach akumulatora przy 5000rpm i włączonych światłach mijania. Niech mnie ktoś poprawi, bo mogę uogólniać, ale ładowanie powinno mieścić się między 14V a 15V. a napięcie ładowania powinno być w okolicach 14V max co jest teoretycznie przewidziane to 14,4V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unek Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Miałem podobną sytuację w tym roku. Prawie na 100% bedzie to akku. Najprawdopodoniej uległ zasiarczeniu, lub ma zwarcie na którejs celi. Zobacz dokładnie czy scianki akku nie są nigdzie wybrzuszone- u mnie były. W takiej sytuacji akku moze pokazywac , ze ma napięcie po ladowaniu ale jego pojemnosc bedzie żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Nie wiem jakim pradem, wzielem prostownik mamy ktora sobie laduje tico czasami.Tam jest kontrolka od zera do 6ciu A, jak go na poczatku podlaczylem to byl na zero, nastepnego dnia na 1, nastepnego na 2, taki maly prostownik bez zadnych ustawien. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 W nocy w garażu, zapal moto, włącz światła, i dokręś manetę, jak alternator ładuje to światła powinny troche mocniej świecieć. Najszybszy spsób na sprawdzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Ej super pomysl !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
