Akumulator czy alternator?
Witam,
Moze ktos sie orientuje...
Fura rok stala w garazu, ladowalem 2 dni prostownikiem, odpalilem ok.
Pojezdzilem troche, nastepnego dnia ledwo kontrolki sie pala, rozrusznik ani drgnie.
Wiadomo ze akumulator nie za bardzo, ale skoro cos tam laduje z prostownika to z alternatora calkiem nic?
Na kontrolce prostownika po 20 godzinach ladowania bylo 2A, zapuscilem silnik i po 2 minutach juz bylo 3A.
Mogl sie alternator spalic od prostownika?
Jak go odstawialem to wszystko bylo miodzio, garaz suchy i cieply...
Suzuki TL1000 S '98
Dziex,
Też tak miałem. U mnie winny był akumulator. Ale sprawdź asekuracyjnie jakie masz ładowanie na klemach akumulatora przy 5000rpm i włączonych światłach mijania. Niech mnie ktoś poprawi, bo mogę uogólniać, ale ładowanie powinno mieścić się między 14V a 15V.
a napięcie ładowania powinno być w okolicach 14V max co jest teoretycznie przewidziane to 14,4V
Miałem podobną sytuację w tym roku. Prawie na 100% bedzie to akku. Najprawdopodoniej uległ zasiarczeniu, lub ma zwarcie na którejs celi. Zobacz dokładnie czy scianki akku nie są nigdzie wybrzuszone- u mnie były. W takiej sytuacji akku moze pokazywac , ze ma napięcie po ladowaniu ale jego pojemnosc bedzie żadna.
Nie wiem jakim pradem, wzielem prostownik mamy ktora sobie laduje tico czasami.
Tam jest kontrolka od zera do 6ciu A, jak go na poczatku podlaczylem to byl na zero, nastepnego dnia na 1, nastepnego na 2, taki maly prostownik bez zadnych ustawien.
