Intrudery wszelkiej maści ( VS , VL )
danny
jogurt, ale ja nie mialem sissybaru ;-)
no chyba, ze chodzi Ci o ten oldschoolowy pałąk, co byl u mnie tam gdzie zwykle znajduje sie sissybar... ale w Twojej galerii go tez nie widze
O to, o to. Na fotkach go nie mam, bo po założeniu jeszcze nie byłem z syfrajkiem w garażu. Obfocę jak skończę przeróbkę, w tym tygodniu wysoką kierę montuję.
Pozdro!
Witam!
Mam Intrudera VS 1400 z '92r. i problem z nim związany.
Motocykl nie pali na jeden cylinder na wolnych obrotach albo odpala co któryś raz, na wyższych obrotach pali normalnie na dwa tylko niekiedy zdarzy mu się zająknąć. Dzieje się tak zawsze obojętnie czy na ciepłym czy zimnym silniku. Gdy nie chciał palić wymieniłem świece i problem niby zniknął ale po zgaszeniu silnika i chwili przerwy znowu to samo, kiedy założyłem spowrotem poprzednią świece znowu było chwile dobrze a po zgaszeniu i odpaleniu kolejny raz znowu nie chce palić (świece kupiłem nowe!). Świeca po wyciągnięciu nie była mokra ani zalana, tylko okopcona na czarno.
Czy ktoś spotkał się z takimi objawami? Jeśli tak to prosiłbym o odp. Z góry dzięki!
Pozdrawiam Tomek!
Witam!
Pozdrawiam Tomek!
Gaźniki do regulacji priorytetowo!
Pozdro. Piter
Witam!
Pozdrawiam Tomek!
Pozdro. Piter
Moj Intruz też po regulacji i przygotowaniu do sezonu, ale...nawet w taką pogodę jak teraz, kiedy jest cieplo a odpalam go muszę mu zaserwować ssanie i na dodatek za pierwszym razem nie odpala kiedy wlanczam starter, drugi, też sie dlawi, ale potem jakoś zaskoczy...dziwne....
I na wolnych obrotach też jakby przydlawial się, tak nim....lekko szarpie...
Piter...swoją drogą pozwolę sobie powiedzieć , że masz wyjątkową maszynę, Jej Wysokość WS wedlug mnie nie ma sobie równych, chociaż ja jestem pod wrażeniem swojego Intruza i bardzo dobrze czuję moją maszyne.
Ten Intruz , ktorego "zdradzileś" też wspanialy... Intrudery mają piękne profile. Jestem ciekawa, jak prowadzi sie Intrudera z kierownicą oryginalną (tzn taką nie jak moja :))
Pozdro. Piter
Oki dzięki też tak myślałem, zaraz jak tylko uda mi się coś z tym zdziałać odezwę się - mam nadzieje że już z dobrymi wiadomościami. A jeśli nie to piszcie co to może być jeśli ktoś miał coś do czynienia z takimi objawami, choć nie życzę :-/
Pozdrawiam Tomek!
...nawet w taką pogodę jak teraz, kiedy jest cieplo a odpalam go muszę mu zaserwować ssanie...
Ssanie powinno się włączać zawsze gdy jest zimny silnik (i tak też radzę) niezależnie od pogody. :icon_question:
Ten Intruz , ktorego "zdradzileś" też wspanialy... Intrudery mają piękne profile. Jestem ciekawa, jak prowadzi sie Intrudera z kierownicą oryginalną (tzn taką nie jak moja :icon_question:)
Gdybym miał wystarczająco $$$ to zapewne intruder też stałby w moim garażu, gdyż jest to piękny motocykl :crossy:
Ja tak miałem regulacja, a przy okazji czyszczenie gaźnika (dwóch) załatwiło całą sprawę.
Pozdrawiam Piter
