Gaśnie silnik podczas jazdy
Witam!
Dzisiaj podczas jazdy zaczął gasnąć mi silnik. Jednakże gaśnie tylko na wybojach, jak motorem trzęsie, albo jak się przechylam. Na gładkiej drodze wszystko jest w porządku, mogę dodawać gazu na maksa i nic się nie dzieje. Wystarczy jednak że wjadę na nierówności, pojawia się problem gaśnięcia, niezależnie od prędkości. Prawie na 100% jestem pewien, że przestaje gasnąć (nawet na nierównościach) jak wcisnę klamkę sprzęgła - na wolnych obrotach pracuje bez problemu. Co może być przyczyną gaśnięcia? Na marginesie - problem ten pojawił się po zaparkowaniu motoru, podczas którego nie mogłem włączyć alarmu, co mogłoby wskazywać na problem z elektryką, ale myślę, że to po prostu zbieg okoliczności, ale ...
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Dzięki chłopaki za radę. Rzeczywiście był to czujnik sprzęgła. Do końca jednak nie wiem, co mu dolegało, ponieważ przymocowany był dosyć dobrze. Odkręciłem go, poruszałem na prawo i lewo, przykręciłem z powrotem no i widocznie dobrze mu to zrobiło, bo motor działa poprawnie.
