Aprilia RX 125 - zajechana czy zablokowana?
xden
No to tak: zawór wydechowy nie dziala ale to nie powinno miec wpływu na moc na wysokich obrotach. Po prostu jest max otwarty. Gosciu ktory nie ma zaworu twierdzi ze wchodzi na kolo z trojki. Gaznik sprawdzalem, dysza 145 czyli ok. Wybebeszylem tłumik końcowy, poza tym ze glosniej chodzi latwiej sie wkreca na obroty ale to dalej nie jest to. Elastyczności brak. Kompresja jest dobra, wymienialem pierscienie i blokuje tylnie kolo podczas pchania na asfalcie. Zamienilem tez filtr na stozek - kolejna nieznaczna poprawa, ale to nie jest to. Ile macie kanałow wydechowych w waszych rotaxach 123? Bo ktos mowil ze powinny byc 3 a mam jeden. Na jedynce polece na plecy ale na dwojce szans nie ma
Sprzeglo jest ok
wiesz czemu nie jest elastyczny? napisales wyzej ze zawor wydechowy nie dziala czyli dlatego nie jest elastyczny. Przeciez mi tzr 80 idzie z jedynki na kolo z gazu ale oczywiscie trzeba szarpnac. Daj komus kto umie na kole jezdzic i niech sprawdzi z ktorego biegu mu na kolo pojdzie. Zebatki na v-max?
Edytowane przez pikus91
macie pomysly na sprawdzenie kompresji ;/ "strzel ze sprzegla i sprawdz czy poleci na plecy" chcecie zabic kolege? heh taki przyrzad do mierzenie cisnienia w cylindrze to manometr do kupienia na allegro chyba za 30zl widzialem ostatnio takie .Cisnienie powinno byc od 9-12 atmosfer .Pozdrawiam
Edytowane przez Lidkus
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Stawiałem jawke 50 z dwojki to tez bym rxa postawil wydaje mi sie. Zębatki 14/48 czy 49. Czyli na enduro. Opiszcie mi jak stawiacie z gazu bo moze cos zle robie - siadam max z tylu i czekam az rozpedzi sie na tyle ze dostaje kopa lekko odpuszczam i rura ciagnac kierownice. i nic. :crossy:
ja na simsonku jade jak najwolniej i strzelam ze sprzegla i kolo
Stawiałem jawke 50 z dwojki to tez bym rxa postawil wydaje mi sie. Zębatki 14/48 czy 49. Czyli na enduro. Opiszcie mi jak stawiacie z gazu bo moze cos zle robie - siadam max z tylu i czekam az rozpedzi sie na tyle ze dostaje kopa lekko odpuszczam i rura ciagnac kierownice. i nic. ;)
Mam ten sam problem że mój RX nie idzie z gazu na koło.Nie wiem czemu tak jest może jakis przód cieżki albo to jest kwestia tego zaworu że ten zawór nie otwiera sie stopniowo tylko odrazu i jak juz jedziesz masz otwarty zawór na maxa podnosi go lekko dostaje opór i go zamyka. Ale to tylko taka teoria niczym nie potwierdzona :biggrin:
