janciownik Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Jak w temacie, mam dosc zniszczona chłodnice oleju, przez czas, kamienie i ostatnio dobilem ja na myjce :) Tak sie zastanawialem, czy mozna np, zastosowac znacznie wieksza chlodnice od wody ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 pomijająć problemy techniczne, czy taka chłodnica aby nie zabardzo wystudzi olej? Bo olejowa chłodnica w porównaniu do wodnej jest sporo mnejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janciownik Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Co do problemow technicznych, wydaje mi sie ze od wody jest jakos ciiensza w srodku jesli chodzi o grubosc kanaliko - tak mniemam bo olej jest gesciejszy...a czy wychlodzi - raczej nie, w olejakach chlodnica oleju jest wieksza niz w niejednym moto od wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 A czy przypadkiem nie występuje tam większe ciśnienie niż w chłodnicach wodnych? Żeby Ci przypadkiem olej dekielkiem w chłodnicy nie wybijał :smile: To tylko spekulacja - po prostu kojarzy mi się, że jak olej to pod ciśnieniem...chociaż w wodnych też pompa przecież jest.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Nie mozesz kupic uzywanej olejowej ?Jesli nie w Polsce to z Ebay w Niemczech ?I nie trzeba bedzie glowkowac, wytrzyma czy nie . Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvisl Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Chłodnica wody ma napewno ''większy opór przepływu'' (duża pojemnośc prowadzi do bezwładności układu smarowania) co doprowadzi do niedoboru środka smarnego tam gdzie jest ono konieczne, T.Sałek swego czasu na łamach SM opisywał tego rodzaju sytuacje i doradzał proste kostrukcje samoróbki . Moim zdaniem lepiej zainwestować w nową (wiem z praktyki że brak kasy:() lub zakupić używke albo zaadoptować chłodnice oleju z innego moto==> zawsze to lepsze rozwiązanie niż jej brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janciownik Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Nie mozesz kupic uzywanej olejowej ?Jesli nie w Polsce to z Ebay w Niemczech ?I nie trzeba bedzie glowkowac, wytrzyma czy nie Adamie... chcialbym byc takim optymista, ale kupno chlodnicy nowej jest chyba niemozliwe, uzywki jak sa to albo w podobnym albo w niewiele lepszym stanie, a od bandita 1200 jest troche za mala, Od innych moto olejowe to juz wogole nie wchodza w gre, bo sa malutkie, tak jak zreszta wiekszosc tuningoiwych jakie znalazlem po katalogach, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Jezeli Bandita silnik 1.2 sie z nia wyrabia to nie widze problemu, oprocz pewnie dopasowania mocowan.To wlasnie na twoim miejscu bym zrobil.No i przestal palic gume na kazdym zlocie :) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janciownik Opublikowano 22 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Jezeli Bandita silnik 1.2 sie z nia wyrabia to nie widze problemu, oprocz pewnie dopasowania mocowan.To wlasnie na twoim miejscu bym zrobil.No i przestal palic gume na kazdym zlocie Wiem, wyrabia sie, ale przy normalnym uzytkowaniu, ale nawet oryginalny bandit wlasnie przez te mniejsza chlodnice i mniejsza miske oleju (3,3 l - gsxr 4) jest wrazliwy na kapciowanie itp,nawet na http://oldskoolsuzuki.info/ jedna z pierwszych porad jest wymiana w banditach chlodnicy oleju na akcesoryujna, wieksza lub z fabrycznymi wentylatorami. Koszt takiej chlodnicy to okolo 300-500 euro i mozna ja zamowic gdzies na tej stronce,Dzisiaj zakupilem chlodnice, niestety czeka mnie zabawa w prostowanie "blaszek", ale przynajmniej jest cala, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-z Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 tak propo chłodnic to mam pytanko jaka jest graniczna temperaturka jaką olej w moto może wytrzymać bo po ostatniej wyprawie silnik był mocno gorący więc z ciekawości odkręciłem bagnet i wsadziłem termometr i moim oczom pokazało się 130 stopni a pod pewnym kątem jak się patrzyło to było widac nawet taki niebieskawy dymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
