Czym czyścić tarcze?
Witam! Charakterystyka seryjnych klocków w GSX-R 600 K4 przestała mi się podobać.Wymagają za dużej siły na klamke i strasznie brudzą tarczę.Jeszcze nie zdecydowałem się ale wybór padnie na EBC HH lub Carbone Lorraine SBK5. Przed założeniem nowych chciałbym jednak wyczyścić tarcze z materiału pozostawionego przez seryjne klocki.I tu mam pytanie. Jakiego środka do tego użyć? Wiem że drobny papier ścierny mógłby pomóc ale szukam raczej czegoś chemicznego typu brake cleaner itp. Nie może to być jednak środek o własnościach smarujących (z wiadomego względu). Ktoś poradził sobie z tym problemem?
A tak to wygląda: http://bikepics.com/pictures/900998/
Edytowane przez redline
Nie spotkałem specyfiku, ale jak w puszce tak miałem to wystarczyło, że zmieniłem klocki na innej firmy i samo się wyczyściło.
Takie smarujące klocki mają tylko jeden plus, nie zużywają tarczy.
Szymon Dziawer (ŚM) przy prezentacji gixera miał podobnie . Napisał że przeciągnął klocki na papierze ściernym i było OK . Czyli zeszkliły się czy cuś .
Co do przebarwienia tarczy . Jak dużo i mocno hamuję to tarcze też ciemnieją . Jak jeżdżę normalnie , po jakimś czasie kolor wraca do normy .
,,Brudzenie ,, - masz na myśli że starty pył z klocków brudzi Ci całe koło ? W moim moto orginalne klocki starczyły na 73kkm , więc tu akurat brudzenie nie ma miejsca .
polecam "zmywacz uniwersalny" (brake cleaner) firmy Wurth. kosztuje 12 zl za 500ml i jest pod cisnieniem. wszelkie syfy i oleje same sciekaja, a preparat szybko odparowywuje
http://www.zoomkarts.com/pi/3%20for%201.JPG
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
polecam kilka stopali :wink:
Tarcza wyczyściła się sama tylko raz,kiedy wracałem w deszczu 400km i używałem hamulca przedniego baaardzo delikatnie. Na codzień daję po heblach dosyć mocno (takie dziwne zboczenie) i raczej sama się nie wyczyści,przynajmniej nie przy tych klockach (a są to oryginalne Tokico HH)
73 000 km . Wymieniałem 2 tygodnie temu . Wszystko nakręcone na trasie , przez miasto śmigam tranzytem . Kilka razy tor , kilkanaście razy tor kartingowy , ale tylko dla zabawy . Nowe klocki założyłem takie same , zobaczymy czy dorównają tym pierwszym .
  • 1 rok później...
Odświeżę temat. Po zimie tarczę zaczeły ocierać. Osadziło się na nich troszkę rdzy. Czym to wyczyścić ,żeby nie uszkodzić tarczy?
W każdym większym markecie na dziale z naftami,denaturatami i rozpuszczalnikami powinieneś znaleźć środek odrdzewiający(pod różnymi nazwami).Bardzo ładnie usuwa ślady rdzy bez ingerencji papieru ściernego.Wystarczy nanieść i zostawić na 10 minut.
no dzięki. Tylko czy każdy będzie dobry? Bo np. mam WD-40 czy Penetrusa i nie wiem czy mogę psikać bez stresu ,ze coś będzie nie tak potem z hamowaniem.
