Wyciek spod sprzęgła :/
mam problem i w zwiazku z tym prosze o pomoc z jedna sprawa gdyz moja kasia sie moczy z jednego miejsca ... zalaczam zdjacia z bliska i z daleka :
leci mi z dołu wtedy jak sie obraca i to nawet sporo , jak stoi to wycieknie co powyzej - logiczne :]
1 . mam zapytanie czy mogę ściagnac ow przęgło i nic sie nie sypnie ??
2. troszke info jakby to zrobic co moze byc powodem ( jakis simering czy wyciek z pod srub ?) bo ten olej mnie trochawo nerwuje
3. myśle ze to tylko drobna wada ... ??!! :)
pozdro for all
Nie. Lepiej nie zciągać sprzęgła . Najlepiej nic nie ruszać ,nie dolewać oleju i samo przestanie .
Powodem może być brak symera , brak uszczelnień , wyciek spod śrub lub z okolic łożyska ślizgowego rozrządu . Ale naogół powodem takiego jest obecność oleju w silniku .Co do sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami polecam zapytaj Granata .
3. myśle ze to tylko drobna wada ... ??!! ;)
Jeśli tak myślisz to ja też tak myślę że tak myślisz .
A serio to poszukaj w tematach remontu kaśki Puzzla .
Ja mam dobry patent na to: wkładam tam szmatkę, albo papierowy ręczniczek, co jakiś czas go zmieniam :(
I już mnie nie denerwuje kilka kropel oleju które widzę na postoju...
A tak na serio, to jeśli masz silnik na wierzczchu ściągaj sprzęgło i koło zamachowe i zobacz co nie tak, teraz jest to wyjątkowa okazja.
Pzdr
Edytowane przez gobert
hehe dzieki wszystkim za szczere "newet do bólu " odpowiedzi :)
mam kasie od 2 miesiecy a kontaktu jako tako z ruskiem jeszcze nie mialem do tej pory ... wiem ze uczymy sie na błędach i jak sie palca "gdzieś" :) nie wsadzi to sie nie dowie co i jak :)
ps. wild no faktycznie troche sie pośpieszyłem :)
pozdro
hehehe ja mam ten sam problem, w deklu roztoczylem otwor i dalem zimering niestety dalem zwykly i nie wytrzymal !! no i cieknie :icon_question:
rada? pod skrzynie wciskam szmate i nie cieknie hehe niechce mi sie rozbierac teraz pieca!!
a widze ze jestes z rybnika a tam jest pare osob co znaja boxery
umnie zostalo w oryginale czylui uszcvzelniacz z filcu ale łozysko w tylnej podporze wału założyłem typu podwójne "z" tylko ze od strony silnika wywaliłem zamknięcie łożyska. Ale nie przetestiowałem patentu bo niestety nowy wał jak i koło trafiło do tokarza by mi spasował obie części, bo jak założyłem to okazało się że koło zamachowe robi mi ósemke :[, bąć co bąć wszysko nówki nieśmigane z magazynów wojskowych :).
  • 3 tygodnie później...
Jezeli masz czas to poszukaj uszczelniacza kierunkowego, przeznaczonego do silnikow (wytrzymuje okolo 180st C). Tylko zwroc uwage na strzalke na uszczelniaczu zeby byla w ta sama strone w ktora sie kreci kolo zamachowe (czyli patrzac od tylu na sprzeglo - przeciwnie do ruchu wskazowek zegara, badz jak kto woli w lewa strone). Te uszczelniacze kierunkowe na pierwszej wardze maja naciete takie zabki, ktore kieruja wyplywajacy olej z powrotem do silnika. No i zwroc uwage czy przed uszczelniaczem masz taka blaszke profilowana z podkladka sprezysta (czyli swego rodzaju odrzutnik oleju). To takze pochlania czesc oleju chroniac uszczelniacz.
hehe dzieki wszystkim za szczere "newet do bólu " odpowiedzi :D
mam kasie od 2 miesiecy a kontaktu jako tako z ruskiem jeszcze nie mialem do tej pory ... wiem ze uczymy sie na błędach i jak sie palca "gdzieś" :D nie wsadzi to sie nie dowie co i jak :cool:
pozdro
Witam kolejnego rusofila na slasku.
Jak sadze to jeszcze od zakupu swojego ruska nic nie robiles z nim. Moja dobra rada to zrob kapitalny remont od podstaw swojego ruska jesli chcesz sie cieszyc bez problemowa jazda przez jakis czas. Teraz zaczyna sie od drobnego wycieku, pozniej beda problemy z elektryka, nastepnie z urwana, ukrecona jakas czescia i koniec koncow i tak bedziesz musial go robic...
Dobrze by bylo sciagnac sprzeglo i kolo zamachowe, sprawdzic jakie tam masz uszczelnienie simering czy archaiczny pierscien filcowy i sprawdzic czy nie masz zowalizowanej powierzchni ktora wspolparacuje z uszczelniaczem na kole zamachowym...
hehehe ja mam ten sam problem, w deklu roztoczylem otwor i dalem zimering niestety dalem zwykly i nie wytrzymal !! no i cieknie :biggrin:
I to nie pare... nawet wiecej i zwa sie Ostatni Mohikanie ;)
witam po dluzesz przerwie na forum ale tylk ona krotko bo jeszcze mi sie sesja na studiach nie skonczyla a niezbyt ciekawie sie przedstawia :icon_evil:
z gory dzieki za wszystkie wypowiedzi ... dalem rade uszczelnilem sobie to dobrze dogrzebując sie głęboko ;) narazie nie kapie z tamtad lecz z kopki leci :bigrazz: ale to juz pryszcz bo sie simmering wpakuje i git .. kasia juz stoi cala pomalowana z elektryka troche szfankującą ale naszczescie sie na tym juz wiecej znam wiec damy rade :biggrin:
Postaram się zamieścić kilka moich zdjęć kasiuni już niebawem ..
pozdro 4 all
