KX 125 - zamulenie
KML
Niedawno zanabyłem KX-a ponoć po full remoncie, moto od samego początku sprawowało się rewelacyjnie.
Obecnie ma przejechane ok 10 h i nagle przestało chodzić jak powinno, strasznie sie muli i kiepsko wkręca na obroty.
Na wysokich obrotach (jak mu przytrzymam odkręconą manetę) przerywa jakby tracił iskrę , wydaje dziwnie zmulony dzwięk i chyba bardziej pluje z wydechu olejem.
Myślałem że to świeca, ale zmieniałem na inne (wprawdzie nie na zalecaną BR10EVX) i objaw jest identyczny.
Wyczyściłem filtr powietrza i gaźnik, sprawdziłem membranę , działanie zaworu wydechowego oraz drożność dyfuzora i wydechu, nic nie pomogło.
Ktoś ma jakis pomysł co to może być?
Elektyka, pierścienie?
Jest to mój pierwszy cross i nie znam ich usterek, może ktoś miał coś podobnego.
Dodam jak to się stało:
Jeździłem sobie i było wszystko ok, zgasiłem moto.
Następnego dnia nie chciał zapalić od kopa, więc go na pych i zapalił ale jakoś dziwnie chodził.
Przejechałem kawałek, moto przerywało i nie chciało się wkręcać, po jakimś czasie zdechło i już nie odpaliło.
W domu wykręciłem świece, oczyściłem i zapalił ponownie (więc uważałem że to świeca) po ruszeniu ok 5-10 m zdechł ponownie i znowu nie zapalił.
Zmieniłem świecę na jakąś inną i na tej chodził ale jakoś dziwnie, 0 powera i tego kopa jaki jest w crossach.
Przejeździłem tak może z 15 min. puźniej wielokrotnie zmieniałem świece, efekt zawsze taki jak opisałem w pierwszym poście.
Edytowane przez KML
motocykl podobno onie kopci - tez to bralem pod uwage w czasie rozmowy z KML'em. TLok w wyczynie sie zupelnie inaczej konczy - w zasadzie nawet bez pierscienia wyczyn bedzie szedl gora, ale nie bedzie mial zupelnie dolu (czyli zupelnie odwrotnie)
pzdr
pzdr
Nie wiem przynajmniej tak mi sie wydawalo. U mnie w KMX-ie jak bylem na wakacjach kuzaj nagrzebal ze w ogole nie chcial odpalac i iskry nie mial albo odpalal i zachowywal sie tak jak ten KX okazalo sie ze rył cos z zaplonem i kable sie przetarly:/
sprawdź czy zapłon się nie poluzował i nie przestawiło kątów, u kolegi w yz tak się stało i były podobne objawy
no dokładnie. miałem tak raz w poprzednim KTM.
W najgorszym wypadku cos z modułem nie tak i nie daje dobrej iskry ale moduły itp raczej jak padają to raz a dobrze.
Zciągnij dekiel po stronie zapłonu i zobacz na znaki na karterze a na stojanie (nie wiem czy dobrze to nazwałem)
  • 2 tygodnie później...
pawel a ja mysle ze w 3 szprysze od prawej strony wetyla jest do wymiany nypel, no i simeringi to podstawa.
SIEMKA niechcem zakładac nowego tematu bo poco zasmeicac jednym pytaneim a wiec tak.
Czy kx 125 98 rok za 5900 po remoncie ladny to oplacalne?? i jak sie ogolnie kx sprawuja sa takei jak Yz??
a i moze slownik??
