GSX750F, muli przy pełnym otwarciu gazu...
Świece i przewody nowe, filtr powietrza OK, a przy dużym otwarciu gazu czuję chwilę "mulenia" i dopiero ciągnie. Powyżej 5 tys. reakcja na gaz jest natychmiastowa i moto idzie jak dzik w młode sosny ;)
Przy delikatniejszym operowaniu gazem "muł" nie wystepuje. Jałowe obroty stabilne, na luzie wkręca się bez żadnych "dziur".
Wydaje mi się , że to może być niedobór paliwa, chociaż na wysokich obrotach jest wszystko w porządku. Membrana w kraniku jest dosyć sztywna - czy to ona może powodować takie dziwne zachowanie?
Zdjąłem gaźniki, wyczyściłem membrany (nie są skruszałe/twarde/nieszczelne, było na nich trochę siwej plastelinki). Po wyjęciu pływaków zauważyłem dwie dysze - wykręciłem, były ok ale mimo tego przedmuchałem co się dało. Trzecia dysza umiejscowiona z boku, jak sądzę od składu mieszanki wykręcona i przedymane jej okolice. Jedna iglica była na krótkim odcinku lekko zmatowiała. Po złożeniu i rozgrzaniu chwila prawdy....ciągle muli.
Nie wiem czy odpowiednio przeczyściłem gaźniki , ale po tym zabiegu coraz bardziej wydaje mi się, że to nie one są przyczyną usterki..
Edytowane przez twizzter
Mam dokladnie to samo w swoim parowozie ( tez Suzuki ) i jestem prawie pewien ze ustawienie troszke wyzszego poziomu paliwa spowodowalo by lepsza reakcje na gaz z wolnych obrotow.
Ale tak jak jest ustawiony moto pali mi okolo 6l na 100 przy 1200 ccm pojemnosci, ( do 140 km/h ) no i benzyna wlasnie kreci se kolo $1.20 za litr.
Raczej nic nie bede zmienial :icon_razz:.
Adam M.
