NAGłA AWARIA, POTRZEBNA PILNA POMOC!!!
WITAM, NARESZCIE FORUM DZIALA. CHODZI MI O MOJEGO GPZ-TA. STAL CALA ZIME W DROBNYCH CZESCIACH (SILNIK BYL CALY) I GDY JUZ POMALOWALEM SPRZETA I POSKLADALEM DO KUPY NADSZEDL CZAS NA ODPALENIE. ZAPLON, SSANIE STARTER ODPALIL, CHODZIL SOBIE NA SSANIU CHWILE PUKI SIE NIE NAGRZAL, JA SPUSZCZAM SSANIE A ON KLAPA GASNIE. POWYZEJ 3500RPM CHODZI OK, PONIZEJ ZACZYNA SZARPAC, PRZERYWA I NIE CHODZI NA WSZYSTKIE GARY :crossy: . SWIECE ZALOZYLEM NOWE, NOWY OLEJ, FILTR POWIETRZA I OLEJU TEZ. NIE CHCE CHODZIC, WYGLADA NA TO JAKBY MIAL ZATKANE DYSZE OD WOLNYCH, ALE GDY KONKRETNIE PRZECZYSCILEM GAZNIKI (SPREZARKA 10 ATMOSFER) I INNE SPECYFIKI DO TEGO TO NIC NIE DALO, WYGLADA MI TO NA LEWE POWIETRZE ALE KRUCCE DOLOTOWE NIE SA POPEKANE, NAWET OBEJMY NOWE KUPILEM I ZALOZYLEM, DZIEJE SIE COS DZIWNEGO, ZAPLON WYDAJE SIE ZE TEZ OK.SPRAWDZALEM ROWNIEZ KOLEJNOSC KABLI OD SWIEC I WSZYSTKO SIE ZGADZA. W ZIMIE REGULOWALEM LUZY ZAWOROWE ALE TO RACZEJ NIE MA WPLYWU NA WYSTEPUJACA DOLEGLIWOSC. GDY WE WRZESNIU ZALICZYLEM GLEBE MOTOCYKLEM NA PLAMIE OLEJU NAPEDOWEGO WLASNIE TAK ZACZAL MI CHODZIC. MOTOCYKL SPADL NA PRAWA STRONE POCHODZIL CHWILE I ZGASL, UCIERPAIL W SILNIKU TYLKO DEKIEL OD ZAPLONU, ALE SAM ZAPLON BYL NIE RUSZONY. MOZE TO MA WPLYW SAM JUZ NIE WIEM. LADNA POGODA A JA MUSZE GRZEBAC SIE ZAMIAST JEZDZIC. MOZE KTOS MIAL PODOBNIE, PROSZE I CZEKAM NA JAKIES RADY, SUGESTIE ITP. Z GORY WIELKIE DZIEKI :icon_rolleyes:
l
Luzy zaworowe mają wpływ na prace gaźników prawdopodobnie masz za ubogą mieszankę na wolnych obrotach śruby do regulacji mieszanki najczęściej znajdują się pod komorą pływakową tylko nie pomyl ze śrubami spustowymi od paliwa wykręc o pół obrotu we wszystkich gaźnikach i zobacz czy pomogło
takie zabawy ze srubami skladu mieszanki odpadaja. jeszcze wiekszej biedy sobie narobie. pozatym przed regulacja zaworow motur tak samo sie zachowywal. a do regulacji skladu mieszanki najlepiej uzyc urzadzenia badajacego emisje i sklad spalin.
A czy przy nagrzanym silniku defekt z obrotami też występuje ?
Pozdr.
przy nagrzanym silniku tez tak jest
Patrzyłem w serwisówkę. Po prawej stronie blisko ramy masz cewkę zapłonową.
Być może ona jest uszkodzoną ?
Może warto zmierzyć oporność ?
Pozdr.
Edytowane przez bodek_o
Jak ty czysciles te gazniki jezeli nie wykreciles ( ze strachu przed rozregulowaniem ) srub skladu mieszanki ?
Musisz jeszcze raz wyjac gazniki, rozebrac je kompletnie i wyczyscic.
Slusznie podejrzewasz ze zatkany jest uklad wolnych obrotow.
Ze srubami skladu mieszanki robisz tak, ze wkrecasz je do delikatnego oporu
liczac ilosc obrotow, ktora zapisujesz dla kazdego gaznika osobno, a potem wykrecasz calkowicie i juz. Przy okazji NIE gubisz sprezyny siedzacej na srubie, ani oringa siedzacego na jej koncu.
Korpus gaznika po rozmontowaniu zanurzasz na noc w carb cleanerze, razem z dyszami, rano przedmuchujesz wszystko sprezonym powietrzem.
Nie zanurzasz w plynie zadnych czesci gumowych, ani przepustnic z membranami. Wszystkie czesci z danego gaznika musza do tego samego gaznika wrocic.
Potem skladasz i zobaczysz ze problemy na wolnych minal jak reka odjal.
Adam M.
Zgadzam się z Adamem, samo przedmuchanie gaźnika nie wystarczy, na dyszach tworzą się osady, do czyszczenia gaźników świetnie nadaje się nitro, pod jednym warunkiem- wszystkie elementy wykonane z tworzywa (guma, plastik) muszą być przed myciem zdemontowane.
pzdr
no to trzeba to koniecznie sprawdzic. dziwi mnie tylko jeden aspekt tej sprawy, ze tak nagle to sie zatkało. no ale byc moze dlatego ze po glebie motocykl stał z "pustymi" gaźnikami. to mogło spowodować ze resztki benzyny napewno niezbyt super czystej (jak na 21 letni motocykl z 21-letnim bakiem) "zaschły i zapchały układ wolnych obrotów w jednym lub dwóch gaźnikach. jak narazie czepie sie tego i sprawdze. jezeli przejdzie temat zamknę, jezeli nie to jeszcze trzeba bedzie pogłówkować. jak narazie dzieki wielkie za rady i podpowiedzi. pozdrawiam :P
a czy zamiast carb-cleanera mozna zastosowac rozpuszczalnik nitro? bo u mnie raczej nie da rady tak od ręki kupic ten specyfik a czasu mam mało.
mhm, wlasnie przeczyscilem gazniki, jutro bede je montowal. zastosowalem nitro rozpuszczalnik. jeszcze jedna sprawa, pewnie nie w kazdym gazniku, ale u mnie srubki od skladu mieszanki nie posiadaja zadnych o-ringów. jest tylko srubka ze stozkiem i sprezynka. zadnego o-ringu. to normalne w tym modelu??
Gość Lukass
Na 100% masz gaźniki CVK 30 kilka, na śrubce musisz mieć sprężynkę, podkładkę i oring.
Niewiem czy alternatywą nie bedzie zasilikonowanie po regulacji gniazda śruby, by nie łapał lewego powietrza.
czyszczenie gaznikow, silikonowanie srubek od wolnych nic ie dalo. byz moze stalo sie cos z zaplonem. dzis zauwazylem, ze jeden z impulsatorow jest bardziej oddalony od palca (czytnika) zaplonu, a drugi z kolei jest bardzo blisko czytnika. moze to miec jakis wplyw na prace silnika ponizej 3500-4000 RPM?? czas leci a ja stoje w miejscu i kwicze z bezradnosci :P . prosze Was o kolejne porady lub sugestie, za ktore z gory Wielkie Dzieki!!!! pozdrawiam
