zawory hydrauliczne, pneumatyczne
Jak w temacie - czy jest jakikolwiek sens albo nawet możliwość regulacji zaworów hydraulicznych
bo są dość głośne w moim sprzęcie
ktoras z yamah, o ile sie nie myle wild star przy hydraulicznych popychaczach o dziwo ma mozliwosc ich korekcji. Jesli u Ciebie tego nie ma to dla zaworow hydraulicznych najwazniejsza jest jakosc oleju, jego ilosc i czystosc silnika.
Pneumatyczne zawory to tylko w truckach spotkalem, ale nie mialy nic wspolnego z silnikami ;-)
oczywiście są hydrauliczne - ale spotkałęm się że koleś (mechanik) nazwał je pneumatyczne dlatego napisałem obie nazwy
a olej właśnie wymieniłem
no był czarny syf dosłownie - już jest świerzy
rozumiem że raczej regulacji się żadnej nie wykonuje - tak myślałem ale wolałem się upewnić
Edytowane przez Klaus
Jesli masz tylko hydraulike a cos nie tak jest z kasatorami, może być tak jak Pompka pisze. Ale przed wymiana można spróbować scisnąć je, aby wypchać stary olej(po zimie różnie może byc ) i złożyć ponownie.Chyba że nie są drogie, wtedy sie nie baw.
Mechanik od czego przepraszam ? Sam nie wiem wszystkiego, ale to jest tekst na poziomie płynu w chłodnicy w Suzuki GS 500 (jak wiadomo chłodzonym "wiatrem"). :biggrin:
