świece
Witam!
napewno nie jest normalne ;)
u mnie było podobnie-jeden cylinder się zalewał!
pomogła regulacja mieszanki-zbyt bogata była
i co dziwne- nasmarowanie linki od ssania-zacinała się na jednym gaźniku i zimny palił jak trzeba a ciepły juz nie chciał
aha-no i przy okazji wymieniłem świece-co też znacząco pomogło
pozdrawiam
Edytowane przez igner
Krótko:
1) na ssaniu to pierwsze 300-500 m, potem zawalisz swiece
2) wymieniłem badziewie (NGK) na 3-elektrodowe "Iskry", dobrane oczywiście odpowiedniki (od tego momentu żadnych problemów)
3) regulacja mieszanki wg manuala, przypomnij na priva to napiszę, musze poszukać, z wysłaniem problem - pdf 50 mb
Pozdrowienia
"Beer is proof God loves us and want us to be happy" Benjamin Franklin biggrin.gif.pagespeed.ce.PPA3O6zL_D.gif
Ja też walczyłem z zapalaniem. Za radą kolegi "Calmicoko" wymieniłem NGK na Iskry i przeczyściłem gaźnik. Dzisiaj skończyłem skręcani i silnik pięknie zagadał bez żadnego problemu :)
Witam
Co się tak wszyscy uparli na ten NGK?
może to zależy od moto jakie mu pasują???-ja miałem w swoim moto kiedyś NGK i było wszystko ok ale ich czas się skończył i chciałem nawet kupić Denso(wszyscy chwalą)ale nie było na miejscu a przesyłka drugie tyle co świece wieć podziękowałem- kupiłem NGK i pali dalej jak trzeba!
Także ja się jak narazie tym nie sugeruje
Pozdrawiam :)
Witam koledzy powiedzcie mi zy to normalne że moja Virażka 535 czasami się zalewa przy odpalaniu ? i muszę czyścić świece i wtedy odpala ? czy to norlmalne ?
dokladnie - nie jest to normalne - daj do regulacji gaznikow (synchronizacja i w tym wypadku REGULACJA MIESZANKI) i jeszcze warto filtr powietrza zmienic
ja po wymianie swiec i filtra powietrza
pali zawsze od pierwszego krecenia
ale ssanie wyciagam do polowy, jak do konca to sie zaleje
nie wiem moze ko kwestia regulacji linki czy co
aaa no i po 300 km padla mi jedna swieca NGK :icon_mrgreen: wstawilem nastepna
i juz jest ok.
nie wiem dlaczego padla swieca
dlatego zawsze mam pod reka jakas swiece i klucze
pozdr
Co do NGK dobre ale w tej cenie kupisz Iskrę trójelektrodową i ta jest napewno lepsza. Co do świeć ogólnie. Po założeniu nowych należy moto odpalić i przejechać się choćby z 10 km świece się wtedy "wygrzewają". Dość często się zdarza, że jeżeli po założeniu świec odpalimy sprzęt i zaraz go zgasimy to już z następnym odpalenie mogą być kłopoty. Co do regulacji składu mieszanki byłbym z tym ostrożny. Regulacja "na oko" nic nie da a napewno pogorszy sprawę. Do tego potrzebny jest specjalistyczny warsztat z analizatorem spalin. W Twoim przypadku prawdopodobnie wystarczy synchro gaźników, ustawienie przerw na świecach i ich oczyszczenie i wysuszenie. Co do zalewania. Wtryśnij troch oliwki do linki ssania i sprawdź czy palenie na ssaniu jest potrzebne (jak jest ciepło to nie zawsze).Dobrze jes też sprzawdzić przewody wys. napięci i fajkę. Stare i zetlałe dają często zrzuty - przeskoki iskry na masę. Wymiana lub oczyszczenie filtra powietrza jest zawsze potrzebna. Należy też sprawdzic krućce gumowe przed i za gaźnikiem- mogą być sparciałe - dziurawe co też wpływa na "palenie" a objawia się ''strzałami' w gaznik.
Pozdrawiam Jurek :icon_mrgreen:
Witam!
co do ssania to musisz moto wyczuć jak mu "pasuje"- ja wiosna/jesień pierwsze odpalenie na ssaniu poźniej jak już jeżdże to odpalam bez ssania , nieraz tylko lekko odkręcając manetke przy odpalaniu a jak jest gorąco to w ogóle bez ssania inaczej się zalewa!musisz to samemu wyczuć metodą prób i błedów.
a świece trzeba wygrzewać to fakt-też o tym nie wiedziałem kiedyś ale trochę się doedukowałem i nie popełniłem tego błędu co Ty :D
Spr. też to ssanie czy się nie zacina - u mnie był z tym problem
i wyczyść świece a jak masz $$$ to zrób synchronizacje i w droge :D
pozdrawiam
a i później wymieniłem filtr powietrza ale i bez tego z odpalaniem już było ok
  • 2 lata później...
witam, ja mam takie pytanie poniewaz w najblizszym czasie wypadałoby wymienić w moim motocyklu jakim jest yamaha xj600 swiece zapłonowe
i pytanie jest nastepujace, czy warto inwestowac w świece irydowe ktore sa zwykle dwa razy droższe od tradycyjnych?
czy moze kupic takie tradycyjne jakie sa zalecane czyli NGK CR8E?
a moze polecacie jakies inne? :icon_mrgreen:
probował ktos z tymi irydowymi w XJ'ocie? ;)
